potenza reattiva
Inviato: 24 nov 2010, 16:55
da dato73
buongiorno a tutti,
qualcuno mi sa spiegare esattamente [-o< (magari anche dal punto di vista matematico) perché, un motore per esempio, ha bisogno della potenza reattiva?
ho letto che serve per la "magetizzazione del campo", ma cosa significa?
grazie a tutti per la collaborazione.
Re: potenza reattiva
Inviato: 24 nov 2010, 18:24
da robky69
ciao
credo che se visiti questa pagina
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=319
potrai trovare delle informazioni utili.
Se visiti invece wikipedia troverai una sintetica trattazione matematica di cosa è la potenza reattiva:
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(elettrotecnica)
ciao spero di essere stato utile
Inviato: 24 nov 2010, 23:59
da sistema
Inviato: 25 nov 2010, 1:00
da admin
dato73 ha scritto:[..]ho letto che serve per la "magetizzazione del campo", ma cosa significa?
significa semplicemente potenza necessaria per mantenere un campo magnetico variabile. Le macchine elettriche funzionano sfruttando le proprietà di un campo magnetico. Campo magnetico che deve esserci e restarci. Il campo magnetico è generato da una corrente e tale corrente è detta magnetizzante. Il prodotto di questa corrente per la tensione che la mantiene, è la potenza magnetizzante. Un campo magnetico può essere immaginato come un serbatoio di energia. Il flusso di energia per unità di tempo che entra ed esce da questo serbatoio è la potenza magnetizzante, detta anche potenza reattiva. In generale la potenza reattiva di ogni impianto industriale e civile, nel complesso è una potenza magnetizzante. Però dire che la potenza reattiva è solo la potenza magnetizzante non è teoricamente corretto. La potenza reattiva c'è anche per mantenere un campo elettrico variabile in un condensatore. La potenza reattiva è allora la potenza che serve a mantenere il campo elettromagnetico di un impianto elettrico, cioè i campi elettrici nei condensatori ed i campi magnetici negli induttori. Le due potenze reattive si compensano: quando l'una esce dal campo elettromagnetico, l'altra entra. Per questo i condensatori possono essere considerati come generatori di potenza magnetica e su questo principio si basa il cosiddetto "rifasamento". I condensatori possono generare localmente parte della potenza magnetica necessaria ai motori elettrici, evitando l'eccessivo flusso di potenza magnetica lungo la linea di trasmissione che genererebbe eccessive perdite di energia utile.
Inviato: 25 nov 2010, 8:53
da dato73
grazie admin :ok: , chiaro ed esaustivo come sempre.
grazie anche agli altri partecipanti anche se quelli segnaliati sono link che avevo già visto, forse nella domanda sono stato troppo generico: il mio interesse specifico era potenza reattiva<->energia magnetizzante<->campo magnetico<->macchine elettriche.
qualcuno può segnalarmi un testo di elettrotecnica o simili che tratti l'argomento? magari uno abbastanza recente?
(o già letto i testi sacri Olivieri & Ravelli)
grazie a tutti e buon lavoro.
Inviato: 25 nov 2010, 19:47
da sistema
Guarda qui :
http://www.libreriauniversitaria.it/man ... 8808120939
Un buon elettrotecnico discende da un buon manuale e questo per me lo e'. :ok:
Inviato: 26 nov 2010, 16:24
da RenzoDF
dato73 ha scritto:... qualcuno può segnalarmi un testo di elettrotecnica o simili che tratti l'argomento?
puoi provare a dare un occhio a questo
http://books.google.it/books?id=tm7vGyk ... &q&f=false
