Pagina 1 di 3
Come unire uscite di due alimentatori
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 20:23
da Aiutonadio
salve,
avrei necesssità di unire le correnti di uscita di due alimentatori per avere maggiore ampere, per far questo però dovrei trovare il modo che la corrente non abbia ritorni credo, come potrei fare?
P.S. tensione 13,5v DC Continua
Re: Come unire uscite di due alimentatori
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 20:31
da IsidoroKZ
In alcuni casi si possono collegare direttamente in parallelo, dipende dagli alimentatori e da come gestiscono il sovraccarico di corrente.
In altri casi si devono mettere in serie alle uscite due diodi, preferibilmente Schottky, e in altri casi ancora, quando il sovraccarico non e` gestito bene, due resistenze (ed eventualmente diodi).
Sfortunatamente tutte le altre soluzioni che non sia il parallelo fanno perdere tensione di uscita.
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 21:01
da Aiutonadio
si tratta di due alimentatori atx da PC modificati per ottenere 13,5v se collego direttamente i positivi e i negativi assieme gli alimentatori vanno in protezione, credo per un ritorno di corrente, come mi consigli di procedere?
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 21:04
da Aiutonadio
dimenticavo, gli alimentatori sono circa 15ah
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 21:21
da IsidoroKZ
Proverei a mettere due diodi grossi in serie ai positivi. Meglio se diodi schottky.
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 21:34
da Aiutonadio
guardando su ebay ad un costo contenuto e con molti ah ho trovato gli MBR2545 che però vedo hanno 3 contatti, potrebbero andar bene al mio utilizzo? se si come vanno collegati i tre piedini?
grazie per l'aiuto
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 22:21
da marco438
Il diodo si trova anche a due terminali; comunque di seguito hai lo schema interno e la piedinatura.
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 23:13
da IsidoroKZ
Negativi degli alimentatori collegati insieme. Il positivo di un alimentatore al piedino 1, il positivo dell'altro alimentatore al piedino 3 (in pratica i due esterni), l'uscita verso il carico la prendi dal piedino 2, quello di mezzo.
Il diodo deve essere montato su dissipatore, e l'aletta del diodo e` collegata al piedino centrale, quindi non fare cortocircuiti.
MessaggioInviato: 28 nov 2010, 23:28
da Aiutonadio
scusa ma ancora non ho chiaro un punto della situazione, il diodo di cui stiamo parlando se non erro è da 25ah quindi se gestisce entrambi gli alimentatori non ce la fa giusto? ne serve uno per alimentatore? o esiste un equivalente sui 30-35ah?
MessaggioInviato: 29 nov 2010, 1:49
da TardoFreak
La corrente si misura in Ampere e si indica con A (esempio: 25A).
si indicano con Ah (Ampere per ora) la carica delle batterie, anche se dovrebbe essere indicata in As (Ampere per secondo) o in C (Coulomb) ... mi pare di ricordare.
