esercizio elettrotecnica
[1] esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemctn » 29 dic 2010, 23:41
Salve, mi è venuto un dubbio stupido su un semplice es. di elettrotecnica. Lo schema del circuito è il seguente:
Immagine
Mi chiedevo quale fosse a regime la tensione sul capacitore. Il generatore pilotato è caratterizzato da una resistenza di 2 Ohm. A regime l'induttore è ovviamente cortocircuitato.. Ma la tensione su R2 non dovrebbe essere la stessa imposta dal generatore?? Quindi come ottenere la Vc a regime?
Foto Utentemctn
55 1 5
[2] Re: esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 31 dic 2010, 17:39
il circuito pare indeterminato considerando i condensatori aperti e le induttanze in corto... ma io piuttosto avrei preso questa via...
la resistenza di ingresso vista dalla porzione di circuito qui sotto
vale R_v=\frac{V_p}{I_p}=R_2-H che con i valori numerici da R_v=0
allora nel circuito "completo" si ha che L è in corto e v_L=0 ma v_L=L\frac{d\,i_L}{dt} allora la derivata di i_L è sempre zero e dato che -si suppone visto che non è nei dati del problema- i_L(0^-)=0 allora anche i_L(t)=0 è identicamnete nulla
Se non ci passa corrente la tolgo dal circuito...
e a questo punto il circuito è risolubile -e pure facilmente- facendo l'equivalente di Thevenin di tutto meno il condensatore....
si ha R_t=R_1 e V_t=(R_1+H)I_g e il tutto si riduce ad un banale transitorio RC.
La tensione finale sarà v_C(t\rightarrow\infty)=V_t e ci andrà con una costatnte di tempo \tau=R_1C
Credo che il punto sia che "guardare" solo quello che avviene per t\rightarrow\infty non sia sufficiente in questo caso e sia invece necessario vedere anche lo stato precedente per risolvere l'indeterminazione.
Foto Utentecarloc
33,4k 5 11 13
[3] Re: esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemctn » 1 gen 2011, 21:23
si ha R_t=R_1 e V_t=(R_1+H)I_ge il tutto si riduce ad un banale transitorio RC.
La tensione finale sarà v_C(t\rightarrow\infty)=V_te ci andrà con una costatnte di tempo \tau=R_1C
Perfetto.. non ci avrei mai pensato :D Solo una cosa però: la resistenza equivalente Rt non dovrebbe essere pari a (R_1+H)  ? Cosicchè \tau=(R_1+H)C??
Foto Utentemctn
55 1 5
[4] Re: esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 2 gen 2011, 1:05
direi che, nella rete sotto, disabilitando i generatori indipendenti, cioè aprendo il generatore di corrente si ha I2=0 e anche H*I2=0 e quindi....
Foto Utentecarloc
33,4k 5 11 13
[5] Re: esercizio elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemctn » 2 gen 2011, 13:28
giustissimo.. non so perché facevo dipendere il generatore pilotato da I1 anzichè I2.. :D
Foto Utentemctn
55 1 5
