Pagina 1 di 3
Soluzione esercizi di elettrotecnica
Inviato:
11 gen 2011, 12:02
da midnight
ragazzi è la prima volta che scrivo e vorrei chiedervi una mano, sono nei guai non mi riesce di risolvere alcuni esercizi che all'esame (che ho giovedì) capiteranno sicuramente...potreste darmi una mano??
ps sotto ho allegato le immagini con gli esercizi.
vi ringrazio in anticipo,
Stefano.
Edit RDF ... ri-di-men-sio-na-re !
- 1.gif (96.65 KiB) Osservato 2116 volte
- 2.gif (113.89 KiB) Osservato 2117 volte
Re: Soluzione esercizi di elettrotecnica
Inviato:
11 gen 2011, 12:05
da midnight
in parallelo a c5 nel secodo file c'è un generatore di corrente is(t)...è venuto tagliato l'allegato XD
Inviato:
11 gen 2011, 12:22
da angus
Ciao e benvenuto nel forum,
ti do due consigli:
1. non chiedere la risoluzione di esercizi, non è lo scopo del forum.
posta il testo e la tua soluzione, o almeno un inizio...
2. possibilmente usa fidocadj per gli schemi. chi ti vorrà aiutare ne sarà facilitato.
ciao
Inviato:
11 gen 2011, 12:35
da midnight
ok scusami, era la prima volta che scrivevo...posterò al più presto il mio svolgimento e forse mi potete aiutare a capire dove ho sbagliato... grazie per il consiglio ;)
Inviato:
11 gen 2011, 13:54
da RenzoDF
... solo una domanda
gli ultimi due problemi devi risolveri per via simbolica ?
... se si, dove studi? ... a Pisa ?
Inviato:
11 gen 2011, 14:49
da midnight
si si solo x via simbolica, studio a l'aquila..
Inviato:
11 gen 2011, 18:36
da midnight
riposto il primo esercizio come richiestomi ;) esso richiede di: Calcolare I3(t).
DATI: Is(t)=I sin(wt+a), L1, L2, M. (le induttanze sono mutuamente accoppiate.
io l'ho risolto nel seguente modo: metodo delle maglie(simbolico)
II maglia: jwL2*(im2-im1)+R3*(im2)+1/jwC5*(im2-Is)
I maglia: (jwL1+jwC4)*im1+jwL2*(im1-im2)-jwM*(im2)+jwL1*(rm*im2)
ho pensato che I3=im2. voi che ne dite?
Inviato:
11 gen 2011, 18:57
da RenzoDF
non postare lo schema FidoCadJ come immagine, usa il codice, ovvero seleziona lo schema copia e incolla fra i tag
fcd- Codice: Seleziona tutto
[fcd] ... qui ! .... [/fcd]
c'è un apposito pulsante nella barra di inserimento post
BTW per quanto riguarda le equazioni ti ricordo che la reattanza capacitiva e induttiva non hanno la stessa "forma"
... e potresti imparare ad usare un po' di codice Tex
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php anche in questo caso non usare l'immagine ma il codice (fra i tag
tex ... altro pulsante)!
Inviato:
11 gen 2011, 19:04
da midnight
grazie x la dritta renzo!!
Inviato:
11 gen 2011, 19:06
da RenzoDF
Bene, adesso prova con l'editor per le formule e postale ... correggendole, mi raccomando !
... io intanto ti sistemo un po' lo schema
... fatto ! ... lo riposto con le correnti di maglia
