Pagina 1 di 5
Calcolo coefficiente di mutua induzione
MessaggioInviato: 12 gen 2011, 22:00
da midnight
salve ragazzi, sono sempre io, ho un problema con un esercizio sui circuiti magnetici...
dati mu _{0}\ mu _{r} N1, N2, S, t, h, b
bisogna calcolare la mutua induttanza tra le bobine N1 ed N2, praticamente ho pensato di trasformarlo nel circuito equivalente, mi trovo la riluttanza del traferro R, ma quando devo trovarmi le forze elettromotrici mi blocco perché non riesco a trovare i flussi..
ho pensato di risolvere in questo modo
R=\frac{t}{\mu _{0}S} ,
poi F1=R\Phi 1 ,
ma manca il flusso, che posso trovare con \Phi 1=B1*S,
B1=\mu _{0}\mu _{r}H1
ma H1 nn riesco a trovarlo e mi blocco.
Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
MessaggioInviato: 12 gen 2011, 22:56
da admin
Non c'è bisogno di calcolare il campo magnetico.
\begin{array}{l}
 M = \frac{{\lambda _{12} }}{{I_2 }} \\
 \lambda _{12}  = N_1  \cdot \varphi _{12}  \\
 \varphi _{12}  = \frac{{N_2  \cdot I_2 }}{{\Re _{eq} }} \cdot \frac{{\Re _0 }}{{\Re _s  + \Re _d }}\\
 \Re _{eq}  = \Re _s ||\Re _0  + \Re _d  \\
 \Re _s  = \Re _d  = \frac{{2b + h}}{{\mu _r \mu _0  \cdot S}} \\
 \Re _0  = \frac{t}{{\mu _0  \cdot S}} + \frac{{h - t}}{{\mu _r \mu _0  \cdot S}} \\
 \end{array}
MessaggioInviato: 12 gen 2011, 23:02
da midnight
Edit TF: eliminato quoting inutile.
l'unico problema è che manca la corrente I_{2}, che tra i dati non c'è proprio...come si potrebbe ricavare?
MessaggioInviato: 12 gen 2011, 23:07
da admin
Non serve la conoscere la corrente: nel rapporto si semplifica. Il coefficiente di mutua induzione non dipende dalla corrente se la permeabilità è costante:
M = \frac{{N_1  \cdot N_2 }}{{\Re _{eq} }} \cdot \frac{{\Re _0 }}{{\Re _s  + \Re _d }}
MessaggioInviato: 12 gen 2011, 23:09
da midnight
ho capito tuttoooooo!!grazie milleeeee! :-)
ps scusa x il quote precedente!!
MessaggioInviato: 14 gen 2011, 12:12
da F0112358
admin ha scritto:
\begin{array}{l}
 \end{array}
scusi potrebbe spiegarmi meglio queste formule per le riluttanze?
grazie
MessaggioInviato: 14 gen 2011, 21:14
da midnight
R_{0} è la riluttanza del traferro, mentre R_{s} è la riluttanza del circuito, b h e t sono le dimensioni rispettivamente dei lati del circuito e del traferro, se conosci la formula per calcolare la riluttanza, che è R = \frac{\delta }{\mu _{0} \mu _{r} S } dove \delta è la lunghezza del pezzo di circuito e S la sua sezione utile
MessaggioInviato: 15 gen 2011, 19:42
da F0112358
ma perché
\begin{array}{l}
 \end{array}
MessaggioInviato: 16 gen 2011, 11:44
da admin
Invece cosa dovrebbe essere?
Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
MessaggioInviato: 16 gen 2011, 20:05
da F0112358
la mia domanda non era polemica (se così è parsa, me ne scuso).
Semplicemente chiedevo una spiegazione relativa a "come" si arrivi a quella espressione della riluttanza equivalente; dal canto mio, al momento, non saprei indicare una espressione diversa.
