Carica batterie auto automatico
Ciao a tutti, ho realizzato questo circuito per la carica di batterie da 35 a 110 ah.
Il circuito dovrebbe fornire in uscita una tensione di 14 volt circa, tramite un sommatore rilevo la differenza di potenziale tra la resistenza da 1ohm e quando tale ddp arriva a 0.2 volt so che nella batteria scorrono 200ma quindi la ritengo carica e così tramite un comparatore vado a togliere corrente alla base del npn in modo da spegnere gli scr.
Problemi:
1) il primo op amp fa la differenza tra i 2 segnali in ingresso quindi in uscita, man mano che la batteria si carica dovrei avere una tensione che diminuisce in uscita all'opamp invece no, aumenta.
2) quando il circuito sta caricando vuol dire che il secondo opamp (comparatore) ha la sua uscita alta al valore di 20v (tensione di alimentazione positiva degli opamp): questo manda in conduzione il BJT e gli scr, ma perché in uscita al katodo degli scr ho circa 19 volt invece di 14?
Problemi:
