Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Inviato: 10 apr 2011, 12:03
Salve a tutti..
in campagna devo mettere una pompa da 7 V e vorrei fare un impianto con il pannello solare (quelli piccolini) volevo sapere che batteria devo mattere per far si che la notte la pompa venga alimentata.
queste sono le caratteristiche del pannello solare:
CELLA SOLARE PANNELLO FOTOVOLTAICO 6 v - 45 mA
Mini pannello solare fotovoltaico in grado di erogare 6v e 45mA, ottimo per ricaricare piccole lampade solari a led, dotate di batterie a 3,6v (3 elementi ricaricabili al Ni-Mh, o un elemento al Litio). E' possibile ovviamente unire in serie due o più pannelli di questo tipo per aumentare la corrente massima. Vista la bassa corrente in uscita, tali pannelli possono ricaricare pacchi batteria da 3,6v senza bisogno di applicare regolatori di carica o similari.
- Pannello in silicio monocristallino
- Modello: SC6-45
- Efficienza: 15.0%
- Colore: Blu
- Tensione di picco (Vp): 5.38V
- Tensione senza carico (Voc): 6.2V
- Corrente di picco(Ip): 45mA
- Corrente di corto circuito (Ic): 47.8mA
- Dimensioni: 40mm x 72mm x 2.8mm
- Modello: SC6-45
- Efficienza: 15.0%
- Colore: Blu
