Che succede se alimento un TR così...?
[1] Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteKekko88 » 19 mag 2011, 21:22
Salve, vorrei farVi un'urgente domanda:
Che succede se alimento un TR (100V/16.5V) con una pila da 9V collegandola prendendo un capo di un avvolgimento ed un capo dell'altro?Che tensione mi ritrovo agli altri due capi degli avvolgimenti?
Edit 2:e poi vorrei aggiungere un'altra domanda...e se io non faccio un contatto fisso tra la pila e il TR, cioè gli provoco aperture e chiusure continue....che tensione avrò?
Allego disegno del circuito.
Circuito
Ultima modifica di Foto UtenteKekko88 il 19 mag 2011, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteKekko88
[2] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mag 2011, 21:25
9 volt
... ma se non rifai il disegno in modo "accettabile" devo cestinare il post ;-)
Ti consiglio FidoCadJ
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
[3] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 19 mag 2011, 21:32
Giusto...il disegno è un po' scarso ma hai sempre tempo di recuperare :ok:
In ogni caso...da quel che io sappia un trasformatore in continua non "trasforma" :mrgreen: sia che lo alimenti in modo "standard" sia in quel modo "pittoresco" direi.. quindi si, dico anche io 9 volt O_/
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[4] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mag 2011, 21:36
volt con la "v" minuscola ;-)
[5] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteKekko88 » 19 mag 2011, 21:54
Si...non vorrei costruire una sorta di bobina di Ruhmkorff...che trasforma da una pila di 9V in continua(facendo variare il flusso aprendo e chiudendo al circuito)...ad una tensione alternata di 5000 V e anche più.....
Foto UtenteKekko88
[6] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mag 2011, 22:07
Allora succederebbe che, essendo inesperto, riusciresti solo a fare danni: quindi, no, qui non diamo suggerimenti per costruire macchine pericolose O_/
55,9k 7 11 13
[7] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteKekko88 » 19 mag 2011, 22:08
belva87 ha scritto:Giusto...il disegno è un po' scarso ma hai sempre tempo di recuperare :ok:
non trasforma se l'alimentazione è fissa e non variabile(apri-chidi-apri-chiudi...velocemente)...perché se è variabile trasforma e come!è la bobina di ruhmkorff!......più che altro la mia domanda è un'altra....se guardate il disegno...ke ho aggiustato....collegandolo in quel modo quello non è + un TR ma un circuito aperto con 2 induttanze....ma le induttanze sono avvolte comunque su un traferro...non si "caricano"?
Foto UtenteKekko88
[8] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteKekko88 » 19 mag 2011, 22:11
DirtyDeeds ha scritto:Allora succederebbe che, essendo inesperto, riusciresti solo a fare danni: quindi, no, qui non diamo suggerimenti per costruire macchine pericolose O_/
ma io non voglio costruirla!!non si fanno domande solo x costruitre...voglio solo capire cosa succede?ke tensione "esce"?
Foto UtenteKekko88
[9] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mag 2011, 22:13
credo che manchi qualche componente per realizzare una bobina di Ruhmkorff, e tra l'altro non è poi tanto semplice,ve al contempo può essere pericoloso, non è meglio optare per circuiti più semplici,utili e meno pericolosi ?
[10] Re: Che succede se alimento un TR così...?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 mag 2011, 22:16
Kekko88 ha scritto:....se guardate il disegno...ke ho aggiustato....
cos'e' che hai "aggiustato" ? ... io non vedo aggiustamento :mrgreen:
