Resistenza e Intensità di corrente
Ciao a tutti,
Sono nuovo dell'elettrotecnica.
Ho letto che per accendere un led è necessario inserire in serie una resistenza sia per abbassare la tensione che l'intensità di corrente.
L'esempio che ho letto è questo: (su Arduino) si ha un uscita a 5 volt a 40mA, il led richiede 2 volt a 20mA.
Per non bruciare il led bisogna utilizzare una resistenza R = V/I = 3/0.02 = 150 Ohm (3 è la caduta di tensione (5-2 volt))
Ora la domanda è questa: Una batteria per esempio AA eroga 1,5 volt ma che intensità di corrente eroga? Che resistenza devo utilizzare se voglio attivare un dispositivo che richiede 1,5 volt e 100mA? Posso collegarlo direttamente alla batteria senza resistenze? perché non posso fare altrettanto con Arduino (un microprocessore)?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
