Regolatore di tensione Eolico
Qualcuno potrebbe aiutarmi indicandomi il funzionamento di questo regolatore di tensione.
Tale circuito è progettato per 12V, ma ho avuto in visione anche il 24 V e vi indicherò le diversità tra i due.
Se non sbaglio, correggetemi, tale circuito manda in corto le tre fasi del generatore eolico attraverso degli scr nel momento in cui la tensione in uscita tra il + e il - sale oltre una certa soglia.
Per l'immagine: http://imageshack.us/photo/my-images/828/circuitox.png/
I Transistor pnp e npn gestiscono appunto tale evento.
La parte a destra schematizza soltanto il generatore e il ponte diodi per il trifase (sullo schema è indicato erronemente 24 V quando in effetti sono 12V).
Una mia domanda è come mai sono stati utilizzati degli scr, essi non mettono in corto solo 1/2 d'onda e non sono stati usati per esempio dei mosfet?
Inoltre come posso modificare tale circuito affinchè accetti la tensione di 48v trifase in entrata?
I transistor sono in configurazione Darlington?
Per precisazione gli Scr sono degli Tyn625 della st ed i transistor sono il Q1 2n5551 e il Q2 v5401.
Nella versione a 24 V le uniche differenze sono le resistenze R5 ed R8 le quali hanno rispettivamente il valore di
22Kohm e 15Kohm e gli scr sono i tyn640, fermo il resto.
Inoltre preciso di non conoscere il giusto orientamento e tipo di diodo indicato come virtuale in basso a destra dello schema (anche se il verso dovrebbe essere quello corretto)
Preciso in ultimo che tra il + e il - va applicata una batteria da 12-24 o come avrei necessità io 48V
Vi ringrazio in anticipo
