Pagina 1 di 2
Tensione di contatto
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 8:20
da asdf
Salve a tutti.
Potreste spiegarmi tale concetto di tensione di contatto.. (sto studiando alcuni argomenti che hanno a che fare con la sicurezza e la protezione degli impianti e delle persone)
Grazie :-)
Re: Tensione di contatto
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 8:33
da esisnc
La tensione di contatto è la tensione che si stabilisce tra due parti simultaneamente accessibili quando si ha un guasto d'isolamento. Esempi esplicativi, non necessariamente esaustivi :
1) tra la massa di un apparecchio (guasto) e la terra (contatto mano-piede);
2) tra la massa di un apparecchio (guasto) ed un'altra massa (contatto mano-mano).
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 8:43
da asdf
chiedo scusa per la domanda sciocca.. potresti chiarire un po' meglio i due sempi che mi hai fatto per me che sono ignorante ?
cioè nel primo esempio e la tensione tra l'apparecchio guasto e la terra cioè per terra intendi il piede? non ho capito bene ..
grazie mille :-)
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 8:45
da asdf
chiedo scusa quindi quando si parla di tensione di contatto si parla sempre di un contatto accidentale o sbaglio?
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 8:55
da RenzoDF
esisnc ha scritto:La tensione di contatto è la tensione che si stabilisce tra due parti simultaneamente accessibili quando si ha un guasto d'isolamento.
Se non ricordo male quella e' la "tensione di contatto a vuoto" Vco, la "tensione di contatto effettiva" Vc e' definita come prodotto fra impedenza del corpo e la corrente che lo attraversa
V_{c}=Z_{b}I_{b}
che e' minore o uguale a quella a vuoto in dipendenza delle condizioni del "contatto".
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 8:59
da asdf
scusa RenzoDF ma la tensione di contatto a vuoto invece che cosa sarebbe più precisamente?
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 9:34
da RenzoDF
asdf ha scritto:scusa RenzoDF ma la tensione di contatto a vuoto invece che cosa sarebbe più precisamente?
La tensione di contatto a vuoto
U_{ST}
e' la tensione che si manifesta durante un guasto a terra tra le masse ed il terreno quando queste masse non vengano toccate.
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 9:36
da asdf
ho capito..
mentre quando le masse vengono toccate si parla di tensione di contatto è così?
Un'latra cosa: la tensione di passo invece come la definiresti?
Grazie :-)
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 9:55
da RenzoDF
asdf ha scritto:mentre quando le masse vengono toccate si parla di tensione di contatto è così?
Quando c'e il contatto si viene a formare un partitore costituito dalla serie fra la resistenza della persona e quelle addizzionali che la "collegano" a terra (per es. quella delle calzature + quella esistente fra superficie di appoggio e la terra; in questo modo si puo' calcolare la tensione di contatto effettiva con il partitore di tensione... e qui il discorso si farebbe lungo.
asdf ha scritto:Un'latra cosa: la tensione di passo invece come la definiresti?
La tensione di passo
U_{S}
e' quella parte della tensione totale di terra dovuta ad un guasto a terra a cui può essere sottoposta una persona con un passo di ampiezza pari a 1 m. Si assume che la corrente fluisca attraverso il corpo umano da piede a piede.
E anche qui ci sarebbe poi la tensione di passo a vuoto
U_{SS}
definita come la tensione che si manifesta tra due punti del terreno a distanza di 1 m in assenza della persona
MessaggioInviato: 9 lug 2011, 9:57
da asdf
okok grazie
