Pagina 1 di 2
luce scale sempre accesa
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 11:38
da patel
il timer non funziona più, anzi la luce rimane sempre accesa, controllando il quadro elettrico ho notato la presenza di un fusibile (almeno credo) Bticino 100 kA (vedi allegato)
Controllando la resistenza col tester leggo sempre zero su tutte le scale.
Re: luce scale sempre accesa
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 11:46
da pasciok
A parte l'offesa della foto che tu hai ritenuto pubblicabile.Che tu abbia trovato un fusibile da 100.000 Ampere con indicazione ZERO sul tester lascia molti dubbi sulla tua preparazione. :mrgreen:
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 12:37
da patel
non mi sono presentato come un bravo elettrotecnico, il tester lo uso per vedere se le batterie sono cariche, credo che il problema da me denunciato sia molto banale ed il fatto che non sappia a risolverlo è già la prova della mia preparazione, mi sono rivolto a questo forum proprio per chiedere lumi e non per sentirmi dire che non ci capisco niente, questo lo sapevo già.
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 12:54
da jormay
Una foto del timer?
Se la luce resta sempre accesa o il timer e' andato o si sono incollati (anneriti) i contatti???
Il fusibile si prova sulla posizione cicalino (o resistenza) mettendo in cc i puntali il cicalino del tester deve suonare e deve suonare anche mettendo i puntali ai capi del fusibile.
In portata resistenza (se non hai il cicalino) l'indicazione deve passare da OFL (overflow) a circa zero (000).
Forza e coraggio.
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 13:17
da pasciok
Non sono la persona adatta a fare paternali.
patel ha scritto:il timer non funziona più, anzi la luce rimane sempre accesa, controllando il quadro elettrico.......
Questo il tuo incipit,io non dico i salamelecchi,ma almeno un "Salve vecchie ciabatte!!! "non avrebbe fato male a nessuno.
Hai mai provato ad entrare in un negozio e fare lo stesso esordio? :lol: :lol:
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 13:20
da patel
jormay ha scritto:Una foto del timer?
Forza e coraggio.
eccola, o almeno credo
Edit TF: ti ho ridimensionato l' immagine. Le prossime immagini max 640x480 pixel.
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 13:34
da jormay
Grasslin. C'e' poco da fare, smontarlo e aprirlo, controlla bene la posizione dell'interruttore "min - luce" prima, gira avanti e indietro il potenziometro min - max che magari e' solo sporco.
Si trovano, forse non quello ma equivalenti di sicuro.
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 13:41
da StefanoSunda
il timer non funziona più, anzi la luce rimane sempre accesa, controllando il quadro elettrico ho notato la presenza di un fusibile (almeno credo) Bticino 100 kA (vedi allegato) Controllando la resistenza col tester leggo sempre zero su tutte le scale.
Il controllo dei fusibili non interessa, perché la luce rimane sempre accesa. Controlla che non ci sia qualche pulsante che rimane sempre pigiato.
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 15:37
da patel
StefanoSunda ha scritto: Controlla che non ci sia qualche pulsante che rimane sempre pigiato.
ho controllato i pulsanti e sono Ok, ho visto anche che hanno tutti la spia accesa.
Ho girato il potenziometro ed il cursore, ma senza alcun effetto, credo che non rimanga che smontarlo.
E' necessario l'intervento di un elettricista o posso provarci io, che, come ha detto pasciok, ho una preparazione molto discutibile ?
MessaggioInviato: 11 lug 2011, 16:01
da jormay
Smontarlo non lo puo' rompere piu' di quello che adesso gia' e'.
Cosa intelligente sarebbe prenderne uno nuovo e tenere il vecchio se ed una volta che sia riparato. [-o<
