Pagina 1 di 2
calcolo tensione a vuoto thevenin
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:07
da mazzy89
dato il seguente circuito mi sono calcolato la tensione a vuoto e mi risulta pari a -1\  V
v_g=1V,\ R=3\Omega,\ R_1=1\Omega, g_m=\frac{1}{2}S,\ a=\frac{n_1}{n_2}=2
come l'esercizio postato precedentemente mi risulta nuovamente un valore di tensione a vuoto negativo.ma c'è qualcosa di errato.qualcuno magari potrebbe eseguire i calcoli per vedere effettivamente se c'è qualche errore?
Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:32
da idogialc
Una tensione negativa non vuol necessariamente dire che ci sia un errore. Nella maggiorparte dei casi il - significa che quella tensione è in verso opposto a quello ipotizzato
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:35
da mazzy89
perché se considero il circuito equivalente per thevenin si ha:
la tensione del generatore sarebbe quindi negativa.non mi crea nessun problema?
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:43
da RenzoDF
mazzy89 ha scritto:c'è qualcosa di errato.qualcuno magari potrebbe eseguire i calcoli per vedere effettivamente se c'è qualche errore?
Come ve lo devo dire che se non inserite le convenzioni per tensioni (e correnti) non possiamo risolvere?
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:44
da RenzoDF
idogialc ha scritto:Una tensione negativa non vuol necessariamente dire che ci sia un errore. Nella maggiorparte dei casi il - significa che quella tensione è in verso opposto a quello ipotizzato
Cosa vuol dire nella "maggiorparte dei casi" ?
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:46
da RenzoDF
mazzy89 ha scritto:la tensione del generatore sarebbe quindi negativa.non mi crea nessun problema?
No, ma se te lo crea, come sembra essere, cambia il verso del generatore ed il segno della sua f.e.m..
BTW se per il trasformatore ideale riesci a dare una simmetria ai 4 punti di controllo della curva, forse la "forma" risulta piu' accettabile ... per un portale di elettrotecnica :mrgreen:
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:50
da mazzy89
RenzoDF ha scritto:No, ma se te lo crea, come sembra essere, cambia il verso del generatore ed il segno della sua f.e.m..
quindi praticamente il generatore che ho ottenuto di valore -1 V diventa 1 V con verso opposto nel circuito.come in figura
ho dimenticato di mettere qualcosa? :(
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:52
da RenzoDF
mazzy89 ha scritto:quindi praticamente il generatore che ho ottenuto di valore -1 V diventa 1 V con verso opposto nel circuito.come in figura
:ok:
mazzy89 ha scritto: ... ho dimenticato di mettere qualcosa? :(
Si, i segni per la VR1.
MessaggioInviato: 15 lug 2011, 23:57
da mazzy89
ok ho aggiunto i segni nella resistenza R_1.
ma non capisco una cosa.potresti spiegarmi RENZODF del fondamento teorico che porta ad ottenere una tensione negativa?
MessaggioInviato: 16 lug 2011, 0:00
da RenzoDF
mazzy89 ha scritto:ok ho aggiunto i segni nella resistenza R_1.
Bene, ora spiegami come sei arrivato a quel risultato
Il fondamento teorico che porta ad una tensione negativa ? ... e' lo stesso che porta la fossa delle Marianne ad avere un dislivello negativo rispetto all'Himalaya :-)
