stabilizzare tensione per carico da 35W
Salve a tutti.
Ho un problema tecnico con la mia motocicletta.
NOn so se si è guastato l'alternatore o lo stabilizzatore di tensione che è a valle della batteria, ma la tensione
che arriva alle lampadine della moto non è costante: passa dai 12.8V a motore spento ai 13,7V con motore al minimo
fino ad arrivare a 14.8V a 5000rpm.
poiché vorrei montare, per andare in pista, dei fari allo xeno, ho notato che sfarfallano tantissimo.
In più ho fatto una modifica agli anabbaglianti, tale che inserendo gli abbaglianti non si spengano gli
anabagglianti.
Questa modifica cosiste in un banalissimo diodo montato tra i relè degli ana e degli abbaglianti.
IN pratica, quando passo agli abbaglianti, il diodo del relè degli abbaglianti porta la corrente agli anabbaglianti.
Il problema si verifica soprattutto in questa siturazione. poiché il ballast degli xeno non riceve tensione
costante, accade che per un istante di tempo non riceva tensione adeguata e comincia a sfarfallare.
Per ovviare a ciò ho pensato di montare, a monte dei ballast, un condensatore da 10.000mF e un diodo per evitare di
danneggiare altri compenenti elettrici. Così facendo, anche quando passo in modalità abbagliante, gli xenon non
ricevono uno sbalzo di tensione.
A questo, però, volevo aggiungere uno stabilizzatore tale che la tensione che arrivi all'impianto delle luci sia
quanto più costante possibile.
A mente mi verrebbe da montare un diodo zener, ma che io sappia non sono costanti e precisi.
Non solo, ma in commercio esistono solo quelli da 2W massimo. Il mio carico è da 35W!!! Di sicuro richierebbe di bruciarsi.
Che consigli mi potete dare?
Grazie mille
anabagglianti.
Grazie mille
