Es. sovrapposizione effetti
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 15:00
da asdf
devo calcolare la potenza erogata dal generatore di tensione
Applico la sovrapposizione degli effetti.
Spengo il generatore di corrente e ho:
R^{1}_{eq}= R_{4}+(R_{1}||R_{2}||R_{3})
i^{1}= \frac{E}{R^{1}_{eq}}
per quanto riguarda la seconda aliquota della corrente quando il circuito è questo:
non so come fare.. potreste darmi una mano?
Re: Es. sovrapposizione effetti
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 15:11
da asdf
Ok ok ho trovato la soluzione..
faccio il parallelo tra R_{1} R_{2} e R_{1}.
Ottengo:
Applico la regola del partitore di corrente tra R4 e il parallelo tra R_{1} R_{2} e R_{3}
E' corretto?
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 15:16
da admin
Mah...ho ormai sempre dei dubbi sulle tue difficoltà (mi sembrano finte :? )
Comunque: calcola la tensione ai capi del generatore di corrente, quindi la corrente su R_4
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 15:21
da asdf
No Foto Utenteadmin, i tuoi dubbi sono legittimi, ma non sono finte le mie difficoltà, te lo assicuro. Il fatto è che mi sto esercitando insieme ad altre persone su questi esercizi, in modo da non avere difficoltà nel seguito con esercizi più difficili in cui questi argomenti (thevenin, Norton, sovrapposizione ecc..) devono essere chiari..
Sennò corro il rischio di tornare ogni volta indietro a vedere come si fa, tutto qua.
Grazie comunque per avermi risposto :-)
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 19:06
da DirtyDeeds
Secondo me è perché disegni i circuiti storti :mrgreen:
MessaggioInviato: 23 lug 2011, 20:34
da Rabeluk
ma usi il PSE per esercitarti sul metodo? o per altro?
MessaggioInviato: 14 nov 2012, 12:14
da Londoneye
Ciao a tutti ragazzi
riprendo questo post poiché l'esercizio in questione è lo stesso riportato sul mio libro e mi sto esercitando.
Premetto che mi trovo con le varie riduzioni e i calcoli. Però ho difficoltà ad applicare il partitore di corrente e a trovare la potenza erogata dal generatore di tensione.
Credo di applicarlo in maniera scorretta e ammetto di fare non poca confusione. Arrivata qui :
Devo calcolare la I_4 e la I_1 ?
Dovrei fare (credo): I_4 = j*(R_4/(R_4+R_1) e analogamente per I_1
Solo che non sono per niente sicura e mi pare tutto un macello :(
Se possibile, mi potete indirizzare sulle regole dei partitori corrente e tensione?
Grazie a tutti per la disponibilità
MessaggioInviato: 14 nov 2012, 12:53
da admin
Londoneye ha scritto:[..]Devo calcolare la I_4 e la I_1 ?
Credi male e non si capisce cosa intendi di preciso con "analogamente".
Comunque
I_4 = JR_1/(R_4+R_1)
I_1 = JR_4/(R_4+R_1)
NB: non usare l'asterisco per la moltiplicazione
A parole: la corrente su una resistenza si trova dividendo la corrente totale per la somma delle resistenze e moltiplicando il risultato per l'altra resistenza.
E se non si ha memoria per ricordare le formule, queste si ricavano immediatamente. Trovi la tensione ai capi del parallelo e dividi per la resistenza che ti interessa. Se non ci si ricorda della forma del parallelo, si applicano i principi di Kirchhoff e si risolve il sistema. Preso positivo il verso delle due correnti verso il basso, nel tuo disegno, così (negli schemi occorre sempre mettere tutte le indicazioni necessarie)
avrai
\begin{array}{l}
\left( \begin{array}{l}
{I_1} + {I_4} = J\\
{R_1}{I_1} - {R_4}{I_4} = 0
\end{array} \right.\\
{I_1} = \frac{{{R_4}}}{{{R_1}}}{I_4}\\
\frac{{{R_4}}}{{{R_1}}}{I_4} + {I_4} = J
{I_4} = \frac{J}{{1 + \frac{{{R_4}}}{{{R_1}}}}} = J\frac{{{R_1}}}{{{R_1} + {R_4}}}\\
{I_1} = \frac{{{R_4}}}{{{R_1}}}J\frac{{{R_1}}}{{{R_1} + {R_4}}} = J\frac{{{R_4}}}{{{R_1} + {R_4}}}
\end{array} \right.
\end{array}
Insomma non c'è bisogno di ricordare sempre tutte le formule.
Qualcosa comunque occorre ricordare: almeno che esistono i principi di Kirchhoff.
MessaggioInviato: 14 nov 2012, 13:33
da Londoneye
grazie mille
