Trasformazioni T-S e calcolo tensione.
Di nuovo buongiorno a tutti, vi riporto di seguito i dati di un altro esercizio, nel quale bisogna ricavare la tensione tra 2 punti A e B del seguente circuito.
Dati:
R1= 4.5 ohm
R2=R3=R4= 3 ohm
R5=R6= 9 ohm
J= 5 A
V= 30 V
In figura sono riportati i le trasformazioni eseguite, da stella a triangolo, tra i resistori 2 - 3 - 4.
avendo tutti la stessa resistenza, ho moltiplicato per 3.
Successivamente ho calcolato la resistenza equivalente per i 2 gruppi di resistori in parallelo che si sono venuti a formare.
Da cui ho ricavato il circuito riportato in figura, in basso a destra.
Adesso ho un dubbio su come continuare, perche potrei considerare di trasformare il generatore di tensione e il resistore R1,cosi da avere il seguente circuito:
Poi ho pensato che potrei scollegare, ad uno ad uno, i generatori di corrente.
Quindi calcolare le tensioni, e farne la differenza...
Questo "metodo" mi porta ad una tensione di 20V, mentre quella prevista era 21.25 V...
So che il margine d'errore è basso, ma questi esercizi, di solito, sono fatti per dare risultati combacianti..
Ergo sto sbagliando qualcosa..
Sapete darmi qualche spunto?
Dati:
R1= 4.5 ohm
R2=R3=R4= 3 ohm
R5=R6= 9 ohm
J= 5 A
V= 30 V
, e in quel caso il ponte e` bilanciato, la resistenza di mezzo la si puo` buttare via o sostituire con un cortocircuito e non cambia nulla, tranne i conti che diventano molto piu` semplici.
(Noto che
(Noto
quindi
e
ovvero 11.25+10=21.25
