Calcolo potenza erogata da generatore di tensione
Salve a tutti,
scusate il disturbo di domenica...
Il mio problema riguarda un esercizio inerente la sovrapposizione degli effetti, le richieste del problema sono le seguenti:
Dato il circuito (in figura 1) determinare la potenza erogata dal generatore di tensione, utilizzando il metodo della sovrapposizione degli effetti.
Dati:
R1=R2= 2ohm
R3=1 ohm
R4= 4.5 ohm
E= 5 V
J= 2 A
Nell'immagine riportata ho eseguito (figura 2), in primis, il calcolo della resistenza equivalente, dovuto al collegamento in parallello dei resistori R2 e R3, il cui risultato è 2/3 ohm.
Successivamente ho scollegato il gen. di corrente (fig. 3), calcolato la resistenza equivalente, quindi la corrente
da cui:
Quindi ho scollegato il generatore di tensione e calcolato la resistenza equivalente dovuta ai resistori R2,R3,R4, che adesso sono in parallelo.
Qui non so se devo calcolare la corrente totale, quindi risolvere ancora il parallelo tra
e R1, oppure usare il partitore di corrente...
Ora, se avessi dovuto calcolare la potenza dissipata in un resistore avrei usato la formula:
, ma in questo caso non saprei come procedere...
A meno di impostare un'equazione di bilancio tra le potenze erogate dai 2 generatori e le potenze dissipate nei 4 resistori... ma allora avrei 1 equazione in 2 incognite... quindi comunque non riuscirei a ricavare il singolo contributo..
Altrimenti potrei calcolare la potenza cosi:
Ma già il solo prodotto
, mentre la potenza deve risultare 4 W...
Che posso fare?
Dati:
R1=R2= 2ohm
R3=1 ohm
R4= 4.5 ohm
E= 5 V
J= 2 A
da cui:
.Quindi ho scollegato il generatore di tensione e calcolato la resistenza equivalente dovuta ai resistori R2,R3,R4, che adesso sono in parallelo.
e R1, oppure usare il partitore di corrente...Ora, se avessi dovuto calcolare la potenza dissipata in un resistore avrei usato la formula:
, ma in questo caso non saprei come procedere...A meno di impostare un'equazione di bilancio tra le potenze erogate dai 2 generatori e le potenze dissipate nei 4 resistori... ma allora avrei 1 equazione in 2 incognite... quindi comunque non riuscirei a ricavare il singolo contributo..
, mentre la potenza deve risultare 4 W...Che posso fare?
e
ovvero
