Collegamento Motori Trifase a Tripla/Quadrupla stella!
MessaggioInviato: 1 ago 2011, 20:59
da Corteccia83
Qualcuno puo illustrarmi gentilmente come si puo effettuare un certo collegamento??? Non ho trovato nulla in rete che potesse aiutarmi.... fatemi sapere grazie Anticipatamente! :?: :?: :?:
Re: Collegamento Motori Trifase a Tripla/Quadrupla stella!
MessaggioInviato: 1 ago 2011, 21:06
da mir
mi risulta che ci possono essere motori con possibilità di connessione DD, o YY, ma tripla e quadrupla.......
MessaggioInviato: 1 ago 2011, 21:20
da elettrodomus
Anch'io se esistono questi collegamenti, li ignoro. Ho dato un'occhiata con google e trovo solo questo... :?
MessaggioInviato: 1 ago 2011, 21:53
da Corteccia83
Guarda il motore radiale e a scoppio....non penso che sia esatto... lo avevo trovato anche io.... comunque massimo si possono eseguire i coleggamenti in doppia stella o triangolo giusto?
MessaggioInviato: 1 ago 2011, 22:03
da elettrodomus
Questo è quello che risulta a me, ma purtroppo non sono onnisciente. ;-)
MessaggioInviato: 2 ago 2011, 2:47
da mir
Corteccia83 ha scritto:comunque massimo si possono eseguire i coleggamenti in doppia stella o triangolo giusto?
per quello che mi risulta direi di si,attendiamo qualche luminare conferma. ;-)
MessaggioInviato: 2 ago 2011, 7:29
da Ivan_Iamoni
Oggi, nel pieno dell'era degli "inverter" non so se si possano ancora trovare i motori con morsettiera a 12 poli , dove i gruppi di avvolgimenti sono separati in sei coppie per ottenere variazioni di polarità (velocità) o tensione di alimentazione.
Questo link ti può chiarire le idee di come si collegano.
In passato mi era capitato uno strano motore che aveva sì la morsettiera a 12 poli ma con i suoi poli posizionati in maniera circolare, quando avrò tempo ti farò un disegnino.
MessaggioInviato: 2 ago 2011, 22:32
da Corteccia83
Grande Risposta, attendo il tuo disegnetto..... ora me ne torno a studiare i vecchi libri di Elettrotecnica....
MessaggioInviato: 3 ago 2011, 19:49
da Corteccia83
Oggi ho trovato l'asino che ha tirato fuori il discorso sul collegamento in Tripla stella della motori... e alla fine a borbottato tanto per niente.... credo propio che dopo i 12 poli... non ci sia altro di commerciale al momento..... :-)
