Controllo ricarica batteria Litio
Salve a tutti! ho rimediato delle batterie al litio da un portatile, erano ferme da almeno 1 anno e mezzo e pensavo fossero esauste cosi le ho separate a metà (cosi ho 2 pacchi da 7.2v 6450mAh) e con un alimentatore a 10v e una resistenza da 16 ohm (per limitare la corrente) ho provato a ricaricarle con una corrente di circa 620mah (tenendole ben sott'occhio ovviamente, non si sono mai scaldate)..la tensione era circa 5,5 volt ora ricaricate sono sopra ai 7.2 volt, come faccio a capire se sono ancora buone e se hanno completato la carica? grazie mille
PS: le batterie divise come sono adesso sono 6 celle, 3 in parallelo con altre 3..
le celle sono queste http://www.busytrade.com/selling-leads/494540/Li-ion-18650-2200mAh-SONY-SF-US18650GR.html a quanta corrente posso ricaricarle per accelerare la ricarica?
grazie ancora
grazie ancora
