Alimentare un componente da un alimentatore per schede madri
Salve,
ho una utenza che attualmente viene alimentata da un alimentatore con le seguenti caratteristiche elettriche:
IN: 230Vac 50Hz | OUT:12Vdc 300mA 3,6VA
Avrei la necessità di alimentare la stessa con un alimentatore per Personal Computer con le seguenti caratteristiche elettriche:
IN: 110 ~ 240 Vac, 5 A 50/60 Hz | OUT: +12 14A 168.0W
Vorrei capire se la cosa è fattibile, cosa significa il dato in corrente (14A) in uscita dall'alimentatore? se collegassi il mio carico sarebbe eccessiva e rischierei la rottura dell'apparecchio?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
Marcello Mignini
Marcello Mignini
