Calcolare i parametri T di un doppio bipolo
Devo calcolare i parametri T del seguente circuito
Per calcolare A inserisco un generatore di tensione fittizio a sinistra (V1) e poi calcolo la tensione sulla destra (V2), ecco il risultato (ho sostituito l'equivalente serie nei rami verticali)
dove
Per calcolare V2 uso la sovrapposizione degli effetti. Spengo il generatore pilotato (quindo ho un corto circuito al suo posto) e noto (sperando di aver notato correttamente
) che R2, L1 e Zrc non sono percorsi da corrente quindi li tolgo od ottengo
Da cui usando il partitore di tensione ricavo
dove
) che R2, L1 e Zrc non sono percorsi da corrente quindi li tolgo od ottengo Da cui usando il partitore di tensione ricavo
