Circuito del second'ordine - Transitorio
[21] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2011, 22:37
masomaso90 ha scritto:Ovviamente, con sovrapposizione degli effetti:
Che qui proprio non serviva ;-)
masomaso90 ha scritto:2 resistori in corto, 2 in parallelo, i_1=\frac{V_g}{\frac{R}{2}}=6 A.
No, la corrente che scende nel corto e' solo Vg/R=3 A
masomaso90 ha scritto:Stacco l'altro generatore:
Qua m'è sembrato tutto, tutto, in corto, per cui ho scritto:
i_2=I_g=1 A
Qui ok, ma come ti dicevo, se lasciavi "accesi" entrambi i generatori facevi prima, bastava notare che la corrente nel corto era pari alla somma di quella che "sale" nel generatore di corrente piu' quella che "sale" nel resistore centrale da due ohm (che e' sottoposto alla d.d.p. di 6 volt, quindi 1+3=4 ampere.
53,8k 8 12 13
[22] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2011, 22:43
masomaso90 ha scritto:Guarda:
Sembra come dire: "Toh', dov'è il problema? : sovrapposizione degli effetti"
E questa i2(t) cosa sarebbe? ... e da dove arriva? :roll:
53,8k 8 12 13
[23] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2011, 22:50
masomaso90 ha scritto:Ma nessun esercizio come il mio...
Ma lo hai postato questo "tuo problema" ?
53,8k 8 12 13
[24] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 set 2011, 22:52
Si Foto UtenteRenzoDF, se non erro in quella frase Foto Utentemasomaso90 si riferisce all'esercizio sul trasformatore.
L'ha postato qui:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=28769
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[25] Re: Circuito del second'ordine - Transitorio
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 16 set 2011, 10:31
Ciao Foto UtenteRenzoDF,
grazie per le risposte :D
i_2(t) è riferito ad un altro esercizio, sempre del second'ordine, che però non ha niente a che vedere con questo.
A meno della formula finale forse, è corretto scrivere cosi?:
i(t)=\left ( i_0 \right -i_\infty)e^{-\frac{t}{\tau _c}}+\left ( i_0 \right -i_\infty)e^{-\frac{t}{\tau _L}}+i_\infty
109 4 7
