Falso circuito del second'ordine.
Ciao a tutti,
RenzoDF di ricomnciare con un nuovo post questo esercizio, e io lo ricomincio, quindi non prendetelo come un doppio post (o se volete cancellate quello vecchio)
Calcolare la corrente i(t), t=0, t>0, sapendo che k chiude a t=0 e che la rete è a regime.
Dati:
Ho calcolato la resistenza letta ai capi di induttore e condensatore, con K chiuso..
Ok, le condizioni iniziali danno
, perche il circuito è aperto.
La corrente a regime è
, che calcolo con la sovrapposizione degli erffetti:
1) stacco il generatore di tensione
la corrente che scorre nel corto circuito è tutta la corrente erogata dal generatore.:
2) Stacco l'altro generatore, calcolo la corrente:
La somma dei 2 contributi mi da:
E fin qua c'ero.. ora si tratta di vedere il transitorio...
Poi
RenzoDF mi ha detto:
"... alla chiusura dell'interruttore, visto il cortocircuito, puoi calcolare i(t) come somma dei contributi delle correnti dovute alle due semireti destra e sinistra, nelle quali la rete puo' essere vista suddivisa."
Le costanti di tempo sono:
Il contributo della parte destra è stato facile da immaginare, si tratta di partitore di corrente.
Quindi calcolo il contributo alla corrente di competenza del condensatore, durante il transitorio.
Per arrivare a scrivere una cosa del genere:
Dovrebbe essere:
Ora, per
posso fare 2 cose, o ragiono sul caso particolare, o in generale.
Sul caso particolare, dico che:
Conosco, è un'equazione ad un'incognita, ricavo
Possibilmente è valido sempre, basta mettere al posto di 0, il valore di
, e quindi dal particolare vado al generale... e magari all'esame fare cosi.
Ma siamo qui anche per imparare, giusto?
E io vorrei capire dallo schema, perche:
Ho provato quindi a fare uno schema, togliendo i generatori e la semi rete destra:
Ma il risultato non combacia...
E siccome i conti sono migliori dei grafici, è il grafico sbagliato, e non il conto
Mi potreste dire, per piacere, se quanto detto fin ora è corretto?
E poi, mi potreste far vedere dal circuito perche
viene in quella maniera?
Dati:
, perche il circuito è aperto.La corrente a regime è
, che calcolo con la sovrapposizione degli erffetti:1) stacco il generatore di tensione
la corrente che scorre nel corto circuito è tutta la corrente erogata dal generatore.:2) Stacco l'altro generatore, calcolo la corrente:
Poi
Dovrebbe essere:
Ora, per
posso fare 2 cose, o ragiono sul caso particolare, o in generale.Sul caso particolare, dico che:
.Possibilmente è valido sempre, basta mettere al posto di 0, il valore di
, e quindi dal particolare vado al generale... e magari all'esame fare cosi.Ma siamo qui anche per imparare, giusto?
viene in quella maniera?Grazie
