Risoluzione di un piccolo circuito
Ciao. Sto cercando di risolvere questo circuito:
quello sulla destra dovrebbe essere un generatore di tensione. I vari resistori sono tutti da un ohm. Devo calcolare la corrente sulla destra. Io faccio così: due resistori in parallelo e uno in serie, quindi faccio 1/2(il parallelo)+1=3/2. I=2/3*6=4! Il libro dice che il risultato è 12A! Come è possibile?
e
ottenendo una resistenza
di
è in parallelo ad un cortocircuito.
che tu cerchi la trovi in questo modo:
che è il risultato del libro.
