monitor LG L1930B che non si accende
ciao
ho un monitor LG L1930B che non si accende al primo colpo ma dopo svariati minuti
l'alimentatore e' praticamente al 99% identico al datasheet mostrato al link http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4129.pdf#page=1 a pagina 10 .
tolte le parti in rosso ed in blu ed il valore di qualche componente leggermente diverso e' praticamente identico.
premetto che a causa di un puntale del tester che mi e' sfuggito, sono riuscito a bruciare il finale, l'IC e qualche componente passivo... (che pirla !) capita!
ho gia' sostituito tutto e ora il monitor ripresenta lo stesso problema iniziale:
a freddo, colleghi la spina ed il led verde che indica l'accensione si accende per 1 secondo, poi alcuni minuti in cui e' totalmente spento, e poi comincia a lampeggiare (l'alimentatore lentamente prova a partire) fino a che il monitor parte correttamente e senza problemi.
per adesso ho arbitrariamente provato a sostituire il C108 (2200pf sul circuito) , tutte le resistenze sono ok e tutti i condensatori ommicamente non sembrano in perdita, gli elettrolitici li ho gia' cambiati tutti ma gli SMD non li ho cambiati perche' non ho un capacimetro e non ne so riconoscere il valore.
purtroppo ho problemi con l'interpretazione del datashet perche' e' in inglese, magari mi sarebbe molto utile capire il funzionamento dei pin 2-3 e 4
aspetto risposta, intanto grazie 1000 per aver pazientemente letto tutto
ales
ales
