problema alimentazione tromba 12v
buongiorno a tutti, vi espongo il mio quesito sperando che possiate aiutarmi.
Ho un problema con una tromba acustica da 100w alimentazione a 12volt che vorrei alimentare con una batteria da 12volt 7 ampere, considerando che la tromba non viene usata in modo continuativo mi andrebbe più che bene come capacità della batteria.
Il problema è ovviare alla scarica di questa batteria da 12v visto che la dovrei mettere in parallelo e ricaricarla con la principale batteria da auto installata che è da 6v e 90AH (si tratta di un auto molto vecchia), pensavo di ricaricare la batteria con un convertitore DC-DC elevatore da 6 a 12v e far funzionare la batteria a 12v in tampone regolando la tensione del convertitore.
il convertitore che vorrei utilizzare è questo
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-ADA ... 4aa9e3b9ae
Avevo intezione di interporre un diodo antiritorno sul negativo del convertitore vi sembra una buona idea?
scrivo questo perché oltre ad alimentare la tromba a 12v utilizzerei anche la 12v in maniera continuativa per alimentare una presa accendisigari e alimentarci il navigatore e caricabatteria per cellulari.
