facciamo due conti va, allora facciao finta che te voglia mettere x led
ogni led dissipa tra calore e luce 80 mw, quindi direi che a regime parliamo di
I=0.08/3.5 = 0.023 A.
Mettendone x in parallelo abbiamo salvo squilibri (It = corrente totale)
It=0.023*x A
calcolando 4 batterie di tensione nominale 1.2 volt abbiamo una potenza installata di
W = 4*1.2*It
Per 4 led i watt sono 0.44 W
Per una notte invernale che dura fino a 15 ore, e che per sicurezza vogliamo un accumulo per y giorni la nostra batteria sarà da
4.8 volt nominali
Cb = (W*15*y)/4.8 Ah
che per 4 led con una riserva di carica per 1 notte sola sono 1.25 Ah (4 batterie ricaricabili medie)
per 4 led con 3 giorni di riserva di carica sono 3,75 Ah (12 batterie ricaricabili medie)
il problema sussiste quando vorrai ricaricarle tramite pannelli solari:
Se esposto in orizzontale con l'orizzonte sgombro trovi la radiazione media qui
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/SolarGIS-Solar-map-Italy-it.pnge con questi link trovi la radiazione media mensile con gli ostacoli che hai tu sul luogo di installazione
http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmOrizz/Calcola1.phpad esempio a roma un pannello orizzontale a dicembre riceve l'equivalente di 1580 Wh/m2 nel mese di dicembre (il piu svantaggiato).
per poter ricaricare in 1 giorno le batterie per una notte intera , considerando su un metroquadro 52 wh giornaliere ti serviranno 0.13 m2 per ricaricare le batterie per 1 notte di autonomia e 0.4 m2 per 3 notti di autonomia.
(corrispondenti a 15 wp e 50 wp di pannelli commerciali )
questi sono i valori di partenza, te li puoi aumentare o diminuire a piacimento accettandone le conseguenze
ps: ho cenato nel frattempo che scrivevo sta robaccia quindi se ci sono errori mostruosi fatemelo sapere!!!
