Esercizio2
MessaggioInviato: 27 ott 2011, 19:06
da ThENort
ragazzi sono di nuovo qui ed ho il problema grave di non sapere cosa fare per risolvere questo esercizio: Calcolare la tensione vC1 (t) per t≥0, nell’ipotesi in cui la rete sia a regime prima dell’istante t=0s, in cui si ha l’apertura dell’interruttore K
Re: Esercizio2
MessaggioInviato: 27 ott 2011, 19:09
da RenzoDF
Forse mancano un paio di nodi, ad ogni modo forse ti conviene semplificare i due triangoli resistivi.
Edit mancano anche i dati del problema.
Re: Esercizio2
MessaggioInviato: 27 ott 2011, 19:48
da ThENort
RenzoDF ha scritto:Forse mancano un paio di nodi, ad ogni modo forse ti conviene semplificare i due triangoli resistivi.
I dati alla fine si mettono a esercizio risolto! A me servirebbe una linea guida :)
EDIT: Non so se il generatore Vg mi permette di effettuare la trasformazione triangolo stella
Re: Esercizio2
MessaggioInviato: 27 ott 2011, 20:00
da masomaso90
vedi che mancano il + e il - nel generatore :D
Un suggerimento, per cominciare a lavorare, potrebbe essere quello di andare a calcolare la resistenza vista ai capi dei condensatori, per poterti calcolare le costanti di tempo :D
Re: Esercizio2
MessaggioInviato: 27 ott 2011, 20:04
da RenzoDF
ThENort ha scritto:I dati alla fine si mettono a esercizio risolto!
ok, li metterai tu alla fine ! :-)
ThENort ha scritto:EDIT: Non so se il generatore Vg mi permette di effettuare la trasformazione triangolo stella
... manco io, ti confesso che "ho tirato a indovinare" :mrgreen:
