Pagina 1 di 2
cos'è il stps?
MessaggioInviato: 13 nov 2011, 9:28
da PIERGIUSEPPE90
ciao a tutti. Ho lo schema di un regolatore di tensione che mi varia la tensione da 2 a 24 volt con una corrente in ingresso di 30A. uno dei componenti non so cosa sia, si chiama stps601700 e nello schema circuitale è rappresentato attraverso due diodi in parallelo. Sapete per caso cosa sia? Grazie anticipatamente
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 13 nov 2011, 9:56
da marco438
Scusa ma perche' non hai postato tutto lo schema (naturalmente disegnato con fidocadJ)?
Si capirebbe meglio di cosa stai parlando e si farebbero meno illazioni.
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 13 nov 2011, 15:16
da PIERGIUSEPPE90
allego lo schema del circuito
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 13 nov 2011, 15:24
da simo85
È questo.
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 13 nov 2011, 16:57
da marco438
Premesso che quello schema lo ho fatto io, ti avevo chiesto di postarlo in fidocadJ!
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 13 nov 2011, 18:14
da PIERGIUSEPPE90
scusa marco ma non so cosa vuol dire fidocadj.comunque su internet da dovelo posso ordinare?
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 14 nov 2011, 13:05
da marco438
FidocadJ e' il programma (scaricabile gratuitamente) che permette di disegnare i circuiti e postarli sul forum.
Per informazioni puoi guardare in Help nella Home Page.
Per quanto attiene il diodo che stai cercando, puoi provare da RS Online.
Tra l'altro non hai specificato cosa devi pilotare con quel circuito e che potenza abbia.
Senza questi dati essenziali, non e' possibile fornirti informazioni su eventuali sostituzioni.
In origine, infatti, il diodo interessato era un altro, come puoi vedere nello schema poi modificato.
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 14 nov 2011, 13:12
da PIERGIUSEPPE90
Devo pilotare un motore elettrico da 36v e 19A. Questo motore a me serve come propulsore principale di una barca radiocomandata, nella quale quindi devo poter accelerare e decelerare. Inoltre per motivi di spazio e di eccessiva potenza del motore per ora lo alimenterò solo a 24 V.
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 14 nov 2011, 13:28
da marco438
Re: cos'è il stps?
MessaggioInviato: 14 nov 2011, 23:07
da PIERGIUSEPPE90
Marco pensi vada bene il dpg30c apposto del stps? Il problema è la corrente che questo sopporta 2x 15A e a me servono 19A.
