Generatori in serie e/o parallelo
Ciao a tutti.
Sto studiando Elettrotecnica I e mi è venuto un dubbio riguardo al collegamento in serie e/o parallelo dei generatori di corrente e tensione.
Due generatori di tensione possono essere collegati sempre in serie e la tensione del gen. equivalente sarà pari alla somma delle due tensioni; mentre possono essere collegati in parallelo solo se hanno ugual tensione.
Il dubbio riguardo il fatto che sul libro e in internet, ci sono sempre i casi in cui nel collegamento in serie la polarità positiva di uno è collegata a quella negativa dell'altro, mentre nel collegamento in parallelo sono collegate le due polarità positive e le due polarità negative; ma cosa succede nei casi opposti?
Ad esempio se ci sono due gen di tensione collegati in serie ma sono collegate polarità uguali? Lo stesso vale nel collegamento in parallelo ma l'opposto.
E per i gen. di corrente quando "pompano" corrente in versi opposti?
Grazie :)
Grazie :)
, mentre quella del generatore ideale di tensione è
, cioè bisogna tener conto anche della corrente che attraversa il generatore e della resistenza Ri del generatori.
, ossia sia maggiore di quella nominale.
