gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
salve ragazzi mi sono iscritto a questo forum per cercare di trovare una soluzione al mio problema e spero che qualcuno mi possa aiutare.Vi spiego meglio il mio problema:io ho un PC e recentemente ho montato al suo interno una scheda video molto potente che mi surriscalda molto quando gioco . per evitare magari di fare ulteriori danni causati dal surriscaldamento della scheda video e dall innalzamento della temperatura stessa all interno del case - volevo pregettare un circuitino che analizzasse la temperatura all interno del case e gestisse in auto i giri delle ventole magari impostare la soglia minima di temp per far partire le ventole o mi sta bene anche che ventole stiano sempre accese al minimo di giri e poi gradualemte con l innalzamento della temperatura aumentare la velocita.avevo trovato qualcosa su internet(questo e il link e il penultimo progetto http://www.webalice.it/tittopower/page19.html) ma appena ho creato il circuito ho verificato che nn andava bene per le mie esigenze ... avevo acquistato una sonda lm 35dz come sensore di temperatura un lm 358 e un bd 911e qualche trimmer ... qualcuno mi puoi aiutare a realizzare questo circuito magari utilizzando come sonda quella che gia ho lm 35 dz grazie
