si può considerare un voltmetro magnetoelettrico (ovvero con strumento analogico) per misura di tensioni continue che deriva direttamente dal milliamperometro elettromagnetico, ovvero si riporta la misura di tensione alla misura di una piccola intensità di corrente che interesserà una determinata resistenza, adeguatamente tarata.
consideriamo lo schema rappresentativo con il milliamperometro che ha una costante
ogni qualvolta l'indice si sposta di
divisioni significa che lo strumento è attraversato da un'intensità di corrente del valore di
essendo
la resistenza interna dello strumento, ai suoi morsetti la tensione
assume un valore
poiché
è una costante caratteristica dello strumento anche il prodotto
risulta costante pertanto se si pone
si ottiene che
risulta quindi che il milliamperometro può funzionare da millivolmetro con la costante
vista il cui valore dipende dalla costante amperometrica dell'equipaggio dello strumento e dal valore della resistenza interna.
per aumentare la portata dello strumento si dovrà inserire in serie allo stesso strumento un resistore di valore opportuno
in questo caso la tensione
ai capi della serie vale
ponendo
costante voltmetrica che considera il nuovo resistore inserito in serie, attraverso la quale si ottiene il risultato di moltiplicare la portata dello strumento per un certo fattore numerico
valore espresso
il fattore
si definisce come il potere moltiplicatore della resistenza serie addizzionale
a questo punto la scala dello strumento (milliamperometro) potrà essere graduata in volt, ed il resistore in serie alla resistenza interna dello strumento andrà a realizzare la resistenza unica dello strumento
pertanto il valore che dovrà essere assegnato alla resistenza serie per ottenere un determinato moltiplicatore
sarà
perché l'inserzione di questi voltmetri nel circuito di misura non alteri il regime elettrico del circuito, l'intensità di corrente assorbita dallo strumentodovrà essere più contenuta possibile,pertanto si dovrà utilizzare per la realizzazione del voltmetro uno strumento ad equipaggio amperometrico di piccola portata cioè dell'ordine dei milliampere, e questo significa che il valore della
dovrà essere elevata.
Quindi un voltmetro sarà tanto più preciso quanto sarà maggiore il rapporto fra la resistenza interna dello strumento e la sua portata in volt, cioè la sua resistenza interna per unità di tensione che si esprime in Ohm per volt, in genere
