Pagina 1 di 2
Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 16:48
da VRI
Cercasi solenoide per recupero di energia tramite l'amortizzatore di un prototipo di macchina elettrica.
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 17:19
da alev
Se non fornisci alcun dato tecnico sul tuo progetto, temo che nessuno potrà darti una risposta tecnica.
Qui alcune informazioni sui solenoidi.
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 17:23
da RobertoNardi
... progetto che sembra molto interessante... :-)
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 17:27
da isd88
se la funzione ammortizzatrice classica la riumuovi del tutto è molto interessante davvero! specialmente se riesci a non uccidertici alla prima buca. non voglia essere un disincentivo o una critica ma solo un po di sana incitazione a lavorare bene :)
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 17:33
da RobertoNardi
Scusate, anche se non ho letto una riga del progetto (per il fatto che il post non lo contiene...) per caso il recupero di energia dovrebbe essere attuato dalla deformazione degli ammortizzatori (solenoidali?) con conseguente variazione di flusso magnetico concatenato ??
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 17:34
da alev
Io credo che, senza risposte alle nostre preplessità da parte di [user]ErreIquadro[/user], non sia possibile fare alcuna ipotesi.
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 17:38
da RobertoNardi
Naturalmente Foto Utentealev... solo che avevo colto l'occasione per meditare su quest'aspetto progettuale che per quanto appaia a me in primis un po' strambo, sarei curioso di sottoporre ad una valutazione "a spanne"
Appena faccio un po' di calcoli posto un po'... :-)
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 19:40
da VRI
Sì, il principio con il quale si attuerebbe il recupero di energia è proprio quello della variazione del flusso magnetico.
Dati tecnici del tipo peso della macchina ecc.?
P.S. Io con questo post intendevo trovare proprio dei prodotti sul mercato che rispondessero alle mie esigenze e non della teoria sui solenoidi. Se qualcuno conosce qualche azienda che li produce può gentilmente postarmi dei link mi farebbe un grosso favore, poi, a seconda di costi e dati tecnici valuterò quale sarà il migliore.
Grazie ;)
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 20:04
da DirtyDeeds
Normalmente non si trovano solenoidi off the shelf per applicazioni così particolari: dimensiona il solenoide, secondo le specifiche che ti servono, e fattelo avvolgere da una ditta che faccia trasformatori.
Re: Solenoidi
MessaggioInviato: 8 dic 2011, 22:52
da RobertoNardi
Allora, Foto UtenteVRI quanto a dati tecnici non trascurerei l'ingombro del sistema che dovrebbe generare il campo magnetico (a meno che tu non intenda utilizzare degli elettromagneti, ovviamente)
Poi, mi sentrei di osservare (anche se è banale) che se potessi avvolgere il slenoide su un mezzo ferromagnetico, allora il dimesionamento verrebbe drasticamente a modificarsi
