intercomunicazione citofono 2 fili
MessaggioInviato: 14 dic 2011, 22:25
da andreagel
salve! Io ho un impianto videocitofonico a 2 fili della bTicino. Ci sono tre posti interni di cui solo uno con videocitofono configurato con n=4 e mod=10. Un citofono configuraton=3 e mod=10. Il terzo appartamento ha due citofoni in un unico posto interno e sono configurati entrambi con n=5 e mod=11.
Il punto è che i due citofoni sul solito posto interno hanno bisogno di essere intercomunicanti. Attualmente, con queste configurazioni, il citofono del terzo appartamento chiama tutti tranne l'altro citofono. Mi chiedo: è possibile l'intercomunicazione tra i due citofoni dello stesso posto interno?
Re: intercomunicazione citofono 2 fili
MessaggioInviato: 15 dic 2011, 12:02
da jordan20
Uno schema elettrico disegnato con FidoCadJ, anche non eccessivamente complesso ma almeno per grandi linee, è fondamentale per capire la situazione :!:
A semplici parole non si conclude niente...
MessaggioInviato: 15 dic 2011, 20:30
da andreagel
Siccome è una questione di configurazioni, non credo che sia utile uno schema. Comunque appena posso lo mando. #-o
MessaggioInviato: 15 dic 2011, 20:32
da andreagel
Alcuni particolari. La pulsantiera è sfera. Il videocitofono è uno swing e lo stesso i citofoni.
MessaggioInviato: 15 dic 2011, 21:01
da jordan20
E allora, a meno che non ci sia qualcuno che si occupi per lavoro in modo specifico di queste cose, mi sa che sarà difficile... Hai provato a consultare qualche catalogo della bTicino in merito? Ti può essere d'aiuto questo http://www.professionisti.bticino.it/it ... b_ABin.pdf :?:
Io personalmente non so come aiutarti in altro modo :(
