Resistenza elettrica
Salve a tutti. Oggi a lavoro ho verificato se il motore di una pompa (trifase) fosse bruciato. Era una pompa di un'impianto di sollevamento di fognatura. Ho rilevato i seguenti dati dal quadro elettrico.
R(l1-l2)= 5 ohm
R(l2-l3)= 144 kohm
R(l1-l3)= 144 k ohm
vuol dire che l'isolante degli avvolgimenti hanno ceduto?
Inoltre ho provveduto alla sostituzione del cavo della pompa. Circa a metà del cavo era presente una giunta, che ho eliminato tagliando il cavo. Però dopo ho provato nuovamente a verificare la resistenza degli avvvolgimenti della pompa, e il multimetro segnava:
R(l1-l2)= 5ohm
R (l2-l3)= 167 kohm
R (l1-l3)= 167 kohm
come mai è risultata maggiore la resistenza? non sarebbe dovuta diminuire visto che ho accorciato la lunghezza del cavo?
R(l1-l2)= 5 ohm
R(l2-l3)= 144 kohm
R(l1-l3)= 144 k ohm
R(l1-l2)= 5ohm
R (l2-l3)= 167 kohm
R (l1-l3)= 167 kohm
