Pagina 1 di 1
Protezione 51N in MT.
MessaggioInviato: 16 dic 2011, 17:38
da stefanomarche58
Gent. mi,
è la prima volta che scrivo sul forum di ElectroYou, per cui vi chiedo tutta la vostra pazienza.
Seguendo da alcuni mesi l'attività di commissioning e manutenzione di alcuni campi fotovoltaici, mi sono imbattuto in una problematica relativa alla corrente omopolare di terra (51N), legata alla lunghezza dei cavi MT (terna MT da 1600 m) fra lo shelter e la cabina di media; per conoscenza vostra fral'uscita dell'inverter solare (shelter) e l'arrivo in cabina MT vi è un trasformatore BT/MT. Nonostante abbia ritoccato i tempi d'intervento della protezione (Sepam S20) da 100 a 250 ms, il problema si ripresenta sempre. Dai conti effettuati dallo studio di progettazione è emerso che si dovrebbe modificare il valore da 2A a 5A, valore ottenuto tramite formula contenuta nella CEI 11-37 (7.2.1 Sistemi MT o AT a neutro isolato). In effetti la norma cita la problematica della capacità residua creata dalla lunghezza dei cavi e, nello specifico, sembrerebbe calzare perfettamente. Però, se è vero che le protezioni Sepam non sono affidabili come misure, in tutti i casi io sul Dispositivo Generale leggo circa 200 kvar con l'inverter fermo e il solo trafo energizzato. Dal mio punto di vista, essendo la lunghezza dei cavi fissa e la problematica legata a detta lunghezza, la protezione dovrebbe intervenire sempre e non saltuariamente. Dalle oscilloperturbografie che ho scaricato, viene visualizzato che, in un certo istante, il valore di corrente omopolare cresce sino a raggiungere la soglia di sgancio, come se un disturbo si sommasse in qualche modo, corrompendo la sommatoria vettoriale delle correnti nel toroide di protezione; invece durante il normale funzionamento la corrente omopolare è esattamente zero. Leggendo con cura i manuali di Schneider, ho notato che vi è un flag relativo alla seconda armonica, contenuto nella sola maschera specifica per la protezione 51N, che al momento non è utilizzato. Essendo questi campi installati in sottostazioni AT, secondo il vostro parere potrebbe essere la seconda armonica a creare questo problema a seguito di cambio di assetto della rete o a seguito di inserzioni/disinserzioni?
Vi dico ciò in quanto sono sicurissimo dell'ottimo isolamento sia dei cavi che del trafo. Solo una sola volta sono stato presente mentre è comparso il problema ed ero in cabina MT. Vi è stato un sbalzo di tensione, i neon della cabina hanno lampeggiato rapidamente, ed è seguito un rumore sordo con vibrazione quindi l'intervento di apertura dell'interruttore SF6.
Perdonatemi se mi permetto di dubitare, ma se non capisco il perché non mi convinco della bontà della soluzione.
Ringrazio anticipatemente e mi scuso per essere stato troppo prolisso.
Cordiali saluti.
Re: Protezione 51N in MT.
MessaggioInviato: 16 dic 2011, 18:11
da MASSIMO-G
Ma non avete provato a sostituire la protezione 50-51-51N con una dotata di 67N?
Il problema non ci sarà sempre si evidenzierà solo quando c'è un guasto a terra dal lato distributore , 1600 metri sono molti, piu del triplo della lunghezza che prescrive la cei 0-16 PER LA PROTEZIONE DIREZIONALE
MessaggioInviato: 16 dic 2011, 18:46
da MASSIMO-G
è molto banale quello che ho scritto in precedenza , me ne rendo conto, ma devo dire che non mi è chiarissima la tua situazione. E' da un bel po che non vedo degli S20 (di Schneider ormai utilizziamo solo S10 che sono dei semplicissimi 50-51-51N) , ma non ricordo un flag relativo alla seconda armonica sul 51N. Di solito la presenza della seconda seconda armonica si utlizza per identificare la corrente di inserzione dei trafo e desensibilizzare momentaneamente la protezione
MessaggioInviato: 28 dic 2011, 19:03
da stefanomarche58
Scusate il ritardo di questa mia. Per maggiori chiarimenti, allego copia della maschera relativa alla configurazione 51N delle protezioni Sepam S20. Il flag in questone è "Ritenuta all'armonica 2". Per ciò che riguarda l'ipotetico l'uso della protezione 67N, per farlo sarei costretto a cambiare la micrologica S20 con una S40, cosa che allo stato attuale, con l'impianto in funzione, è impossibile.
MessaggioInviato: 28 dic 2011, 19:37
da MASSIMO-G
La ritenuta di seconda armonica sulla soglia 51N serve se il 51N viene ottenuto dalla somma dei tre TA , permette di liberarsi dalla falsa corrente residua dopo la chiusura dei trafo, credo che non centri con il tuo problema, io cambierei il relè mettendo un direzionale
