Esercizio campi EM1
Salve a tutti!
Mi trovo a dover risolvere un esercizio di campi elettromagnetici 1.La traccia è la seguente:
Lungo il tratto di linea
si misura un ROS=4,ed il max della
si trova a distanza
dal carico.
Determinare:
1)Zc
2)il valore minimo di x ed il valore di
tali da massimizzare la potenza consegnata a Zc,ed il valore di tale potenza
3)la collocazione del max della
nel tratto di lunghezza x.
Dati:
Nel prossimo messaggio scriverò i miei dubbi e quanto fatto fin ora dell'esercizio.
si trova a distanza
dal carico.Determinare:
1)Zc
tali da massimizzare la potenza consegnata a Zc,ed il valore di tale potenza3)la collocazione del max della
nel tratto di lunghezza x.Dati:
=coeff.riflessione) :
e mi ricavo Zc:
,sempre se sono reali,altrimenti essere l'uno il complesso coniugato dell'altro.
come:
e come mi potrebbe essere utile.
: la posizione del massimo, infatti, dipende dalla fase di
,da questo mi ricavo che
e l'ho calcolato nel mio messaggio precente(sperando sia giusto).
ed
che va da sinistra a destra con l'origine, per esempio, coincidente con il carico.
e
. Poiché
, si ricava
, ricavi
dove
è la permettività del dielettrico del cavo. Perché la velocità di propagazione possa essere circa uguale a
il dielettrico dovrebbe essere aria. Linee di trasmissione in aria si possono fare, ma non sono così comuni in elettronica
,in altri non dice nulla.
