Pagina 1 di 2
Regolatore velocità trapano
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 13:46
da fra18061988
Salve a tutti! Navigando su internet ho trovato un circuito per regolare la velocità del trapano. Il sito è questo: http://www.raffotech.it/index.php/elett ... di-potenza
Il mio trapano ha le seguenti caratteristiche:
220 V
50Hz
350W
1,7A
900-1600 g/min
E' fattibile? Di quanti giri al minuto viene ridotta la velocità?
Grazie mille a tutti!
Re: Regolatore velocità trapano
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 16:07
da g.schgor
fra18061988 ha scritto:Di quanti giri al minuto viene ridotta la velocità?
Ma non hai nemmeno letto la descrizione del funzionamento del circuito?
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 18:07
da fra18061988
Certo! Ma la descrizione non mi è chiara. Riporto cio ch'è scritto:
"Grazie all'utilizzo del diodo SCR che conduce solo su una semionda della tensione alternata, otteniamo subito una riduzione del 20%; per regolare ulteriormente la velocità del motore del nostro utensile, basta ruotare il cursore del potenziometro R2..."
Da ciò deduco che il diodo SCR di per se riduce del 20% la velocità e che se vado a ruotare il cursore del potenziometro la velocità dovrebbe diminuire ulteriormente.
Illuminatemi
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 19:04
da g.schgor
Sì, è così.
Attenzione però che questo non è un regolatore
di velocità, ma solo un variatore, e la velocità effettiva
varia con la coppia resistente (cioè lo sforzo a cui
il trapano è sottoposto).
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 19:16
da fra18061988
Per intenderci, mi serve per impastare, non mi serve una potenza eccessiva.
Io però voglio capire se il mio trapano è compatibile con il circuito, e se i componenti costano tanto (non mi riferisco a diodi e resistenze)...
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 19:23
da alev
fra18061988 ha scritto:Per intenderci, mi serve per impastare, non mi serve una potenza eccessiva.
Di questo non sarei troppo certo, le impastatrici commerciali hanno potenze ben superiori a 500 W
MessaggioInviato: 13 gen 2012, 13:15
da fra18061988
In ogni caso c'è un'alternativa a questo circuito?
MessaggioInviato: 13 gen 2012, 13:41
da alev
Al posto tuo comprerei una impastatrice che è concepita per generare potenze elevate a basso numero di giri e lo fa mediante riduttori e non elettronicamente.
MessaggioInviato: 13 gen 2012, 14:00
da lillo
alev ha scritto:le impastatrici commerciali hanno potenze ben superiori a 500 W
penso che per il suo caso vada bene, il trapano ha una potenza di 350 W, e il variatore in questione funziona per potenze inferiori al kW.
Comunque quello di cui hai bisogno non credo costi molto.
Una domanda la cui risposta interessa anche me:
Un regolatore a parzializzazione potrebbe andare bene?
MessaggioInviato: 13 gen 2012, 14:14
da alev
lillo ha scritto:penso che per il suo caso vada bene, il trapano ha una potenza di 350 W, e il variatore in questione funziona per potenze inferiori al kW.
Però una impastatrice non può girare a 1000 e più giri al minuto, io mi riferivo ai rischi di intonacare casa :mrgreen:
Se si vuole usare il trapano, ci vuole un riduttore meccanico (come nelle impastatrici commerciali) ;-)
