Pagina 1 di 1
Filtro passa Alto passivo
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 14:54
da atta11
Ragazzi dovrei fare un grafico (Vo ;freq)in cui mostro il comportamento di un filtro passa alto seguendo la formula del Vo = VI/J omega RC+1
Non riesco a capire una cosa scusate non mi ha dato nessun dato e comuque la differenza tra il basso e l'alto è che dal condensatore misuriamo la V In nell 'alto Ma una cosa che non capisco varia la formula da usare ? Se no il grafico non sarebbe uguale?
Re: Filtro passa Alto passivo
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 15:22
da rusty
Scusa ma non ho capito quasi nulla, intanto un filtro del tipo \frac{1}{1+j\omega RC} è un polo semplice in \omega = \frac{1}{RC} rad/s ,quindi non puo' essere un passa alto, per il resto non capisco quale sia il problema. Nel tuo caso è una retta di pendenza -20dB/decade... sii piu' chiaro :D
Leggiti questo articolo http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/considerazioni-sui-filtri-passivi di Foto Utenteg.schgor e poi dimmi cosa ti manca per fare un passa alto :ok:
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 15:32
da atta11
Allora scusa volevo sapere se c'è differenza tra la formula per trovare v out in un passa alto e un passa basso se si quale è e a livello grafico con Vout ordinata e frequenza ascissa cosa comporta
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 15:41
da IsidoroKZ
E provare a scrivere bene le formule? La j, unita` immaginaria e` minuscola, si scrive in tondo cosi`:
\text{j} poi i pedici si scrivono in basso, in questo modo V_{o} con la barretta in basso e le graffe.
La omega la si scrive in questo modo \omega e le frazioni invece cosi`:
\frac{numeratore}{denominatore}.
Il prossimo messaggio che scriverai che non rispetti correttamente le norme di buona creanza, sara` cancellato.
Prima di mandare il messaggio prova a vedere che effetto fa con anteprima.
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 16:43
da atta11
Scusate Comunque grazie all'articolo sto capendo grazie mille! :D
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 19:53
da atta11
Ragazzi scusate ho un problema con la matematica mi risolvete la formula per favore non vi arrabbiate
la formula di Vo nell'articolo!
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 20:32
da rusty
Cosa vuol dire mi "risolvete"? Quale formula?
MessaggioInviato: 12 gen 2012, 20:44
da atta11
Fatto tutto grazie 1000 come sempre disponibili O_/
