Teleruttore
Inviato:
15 gen 2012, 17:06
da Katte90
Come faccio a capire perché un teleruttore non funziona?
Cosa devo controllare con il multimetro?
Re: Teleruttore
Inviato:
15 gen 2012, 17:27
da mir
dipende il tipo di teleruttore, comunque in genere la prima verifica da eseguire a freddo (in assenza di tensione) è quella di misurare con il multimetro il valore Ohmico della bobina di comando che ovviamente non dovrà essere ne "0" e tantomeno infinito, pertanto nel primo caso significa che è andata in corto e nel secondo che si sia aperta; poi se il teleretture lo consente una verifica sui suoi contatti di potenza verificando la continuità in fase di chiusura (a freddo spingendo a mano il castelletto) degli stessi sempre con il multimetro in portata per Ohm ; se questi controlli danno esito positivo probabilmente è la mancanza di tensione che non eccita il teleruttore pertanto il difetto andrà cercato altrove.
Re: Teleruttore
Inviato:
15 gen 2012, 17:28
da milan1996pato2
intanto non si dice teleruttore ma contattore, poi leggiti questo articolo per capire se sono i contatti a non andare
http://www.electroyou.it/attilio/wiki/t ... capitolo-i
Re: Teleruttore
Inviato:
15 gen 2012, 17:51
da mir
correntemente si utilizza il termine "contattore" mentre il termine "teleruttore" non è molto in voga..
..con questo non è che si sbagli identificando il dispositivo.
