Pagina 1 di 1
carica batteria solare auto costruito
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 19:02
da power2000
Ciao ragazzi sono amante del "fai da te" e mi voglio costruire un caricabatterie solare (so che ne esistono già pronti).
ho una batteria con le seguenti caratteristiche:
3.7v li-on 2.78 wh 750mAh
le celle solari che voglio utilizzare hanno queste caratteristiche:
Cella in Silicio Amorfo (a-Si)
Dimensioni: 90 mm (L) x 57 mm (Altezza) x 4 mm (Spessore)
Potenza: 1watt
Tensione a circuito aperto = 6,5 volt
Corrente di corto circuito = 100 mA.
Supponendo che le condizioni di irraggiamento siano buone (nella fase di carica lo tengo esposto ai raggi solari ).
Quante di queste celle solari dovranno essere collegate in serie,per ricaricare la batteria in tempi non necessariamente brevi (anche 8-9 ore)?
Grazie anticipato
Re: carica batteria solare auto costruito
MessaggioInviato: 17 gen 2012, 19:41
da power2000
scusate il messaggio rettificato è il seguente:
Il pannello solare ha queste caratteristiche :
800mA 0.5v
E' sufficiente un singolo pannello per ricaricare la batteria in tempi ragionevoli (7-8 ore)
Grazie anticipato
