Quesito su circuito in regime sinusoidale
Questo è il circuito in esame:
Conosco i valori di tutti i bipoli passivi tranne la resistenza R, e il valore di e(t) e di j(t). Inoltre conosco il valore della potenza Apparente
. Facendo due conti, L e C1 sono in risonanza serie, e quindi complessivamente li posso sostituire con un cortocircuito ideale.
Il quesito è trovare il valore di R, e delle potenze Reattiva ed attiva (
L'idea iniziale è di trovare il modulo della corrente su E dalla formula inversa della potenza apparente
che dovrebbe essere la stessa in tutta la maglia. Quindi usando Kirchhoff alle tensioni della maglia posso ricavare il valore di R.
Il problema è che non so bene come comportarmi con la tensione ai capi del GIC simbolica (J) dato che c'è quel cortocircuito ideale a lato (dovuto alla risonanza). Come posso trovare agevolmente le incognite?
Ringrazio in anticipo chiunque sappia darmi una mano ( e mi scuso se per caso il quesito risultasse troppo banale o se ho fatto errori concettuali troppo "stupidi").
. Facendo due conti, L e C1 sono in risonanza serie, e quindi complessivamente li posso sostituire con un cortocircuito ideale.Il quesito è trovare il valore di R, e delle potenze Reattiva ed attiva (
.L'idea iniziale è di trovare il modulo della corrente su E dalla formula inversa della potenza apparente
che dovrebbe essere la stessa in tutta la maglia. Quindi usando Kirchhoff alle tensioni della maglia posso ricavare il valore di R. Il problema è che non so bene come comportarmi con la tensione ai capi del GIC simbolica (J) dato che c'è quel cortocircuito ideale a lato (dovuto alla risonanza). Come posso trovare agevolmente le incognite?
