Dubbio su trasformatore, esercizio (non da risolvere)
Vi scrivo perché ho un terribile dubbio sul funzionamento a vuoto del trasformatore. Io ho sempre pensato che la prova a vuoto del trasformatore fosse fatta sempre a tensione nominale, e che se in generale ti vengono forniti dei dati a vuoto, tipo corrente I0, resistenza R0, ecc.. essi sono sempre riferiti alla tensione nominale, dato che tramite essa sono stati misurati. Vi posto ora due esercizi che però mi hanno un po confuso, svolti dal mio prof. Non serve che li risolviate, ci mettete un attimo a rispondermi perché basta dare un'occhiata.
Testo esercizio 1:
Soluzione esercizio 1:
Le parti che non capisco sono quelle evidenziate in rosso: perché dai dati nominali che vengono forniti lui è stato in grado di determinare la tensione V1 e poi l'ha pure usata nella variazione di tensione da vuoto a carico? Io pensavo che tu da corrente a vuoto I0 e da impedenza a vuoto Z0 potessi ricavarti solo la tensione nominale V1n, essendo:
V1n=Z0*I0
Testo esercizio 1:
V1n=Z0*I0
