Pagina 1 di 2
Alimentazione microcontrollore
MessaggioInviato: 13 feb 2012, 23:27
da memristor86
ciao a tutti, allora devo progettare un alimentatore per un microcotrollore cioè un ATXMEGA64A1 che presenta come absolute maximum ratings i seguenti valori:
Vcc=3.5 V
Icc=200 mA
per la mia applicazione bastano considerando un buon margine una Vcc=3.3 V e una Icc=100 mA
quello che ho pensato di fare avendo a disposizione 9 V dc che alimentano un altro circuito è quello di progettare un convertitore DC DC switching( buck ) in modo da abbassare i 9 V ai 3.3 V desiderati....
Cosa ne pensate ??? è una buona idea ??? altre soluzioni???
grazie
Re: Alimentazione microcontrollore
MessaggioInviato: 13 feb 2012, 23:38
da TardoFreak
No, secondo me non è una buona idea.
Un regolatore lineare va più che bene, costa poco, tira fuori i 3,3V che ti servono e non immette disturbi nell' alimentazione. Il micro consuma poco e quindi anche il regolatore non si metterà a a sudare.
Poi, "Absolute Maximum Ratings" sono valori limite da non raggiungere mai. Usa le "Recommended Operating Conditions".
MessaggioInviato: 13 feb 2012, 23:47
da memristor86
ma il regolatore non ha una scarsa efficienza rispetto al convertitore switching???? grazie...
MessaggioInviato: 13 feb 2012, 23:50
da TardoFreak
Certamente, ma le correnti in ballo sono veramente basse, a meno che tu non abbia grossi problemi di autonomia. In tal caso sarebbe interessante sapere perché parti da una tensione di 9V.
MessaggioInviato: 13 feb 2012, 23:56
da memristor86
i 9 volt servono per alimentare un attuatore in più questi 9 volt provengono dalla tensione di rete trasformati e raddrizzati.
perché nel data sheet dell atxmega non trovo i Recommended Operating Conditions?
se incaso dovessi usare ul regolatore un L7805 va bene'? grazie...
MessaggioInviato: 14 feb 2012, 0:08
da quenci
... ma anche un LM317 o addirittura un LM7833, per i lineari.
Se invece vuoi qualcosa di più efficiente devi per forza passare ai regolatori switching, tipo il classico MC34063 oppure un più efficente LM2734Y.
MessaggioInviato: 14 feb 2012, 0:47
da memristor86
quindi secondo voi se voglio maggiore efficienza devo adottare il conv switching anche se ho a che fare con correnti di circa 100 mA con relativo costo maggiore ....
se invece uso il regolatore ho meno efficienza però minore costo....
quindi se non bado a spese mi converrebbe lo switching????
MessaggioInviato: 14 feb 2012, 1:04
da TardoFreak
Domanda: perché pensi che ti serva efficienza quando hai la possibilità di avere tutta l' energia che ti serve?
L' utilizzo dello switching avrebbe senso in un sistema alimentato a batteria dove bisogna cercare di consumare il meno possibile (e qui bisognerebbe anche vedere quali accorgimenti usi con il micro per ridurre i consumi), ma se hai la possibilità di collegarti alla rete con un alimentatore non vedo proprio il motivo per andarsi a cercare grane con un alimentatore switching.
Poi, per carità, se ti vuoi fare l' esperienza fai pure.
Io trovo la cosa inutile.
MessaggioInviato: 14 feb 2012, 1:33
da memristor86
ho capito grazie...
MessaggioInviato: 14 feb 2012, 16:54
da memristor86
Allora vorrei usare un L7805 poiché ho più familiarità... ora vorrei sapere quale schema usare! cioè questi presenta una Vxx=5 V .... io vorrei come desiderata 3.3 V ...
come devo fare ?
