Esercizi pre-esame ( trifase, adattamento, ecc...)
Salve a tutti, domani ho l'appello di elettrotecnica e non so come sono messo.
Vorrei chiedervi alcuni consigli e la cortesia di correggermi eventuali errori sugli esercizi, che vi posto di seguito.
Il primo è su una rete trifase, non sono sicuro della consegna, che è:
"Determinare il valore delle potenze attive e reattive del carico trifase in figura. [Sistema di alimentazione: terna simmetrica di tensioni] (i dati li ho scritti in figura)
Il mio dubbio è cosa si intenda con il sistema di alimentazione, è a stella o triangolo? Io l'ho assunto a stella e ho preso il valore efficace V come quello delle tensioni concatenate.
Altro dubbio è: le potenze del carico riguardano tutta la rete o semplicemente le induttanze terminali? Ho risolto l'esercizio pensando si riferisca all'intera rete.
Quindi ho considerato il circuito equivalente monofase, con un generatore di tensione sinusoidale avente per fasore:
con fase nulla.
Quindi, per calcolare la corrente in ingresso, ho trasformato il triangolo di induttanze in una stella; la generica induttanza della stella è:
A questo punto la pulsazione:
in corrispondenza della quale si hanno le reattanze:
Calcolo l'impedenza tra
e
poi quella equivalente:
Quindi la corrente in ingresso:
Essendo il sistema simmetrico ed equilibrato:
Un altro esercizio è il seguente:
Si richiede il valore di
che massimizzi la potenza assorbita da esso.
Io l'ho risolto cercando di verificare la condizione di adattamento.
Intanto so che:
Quindi ho scritto la potenza su R2 come:
dal quale ottengo che la potenza è massima per la corrente
per cui la potenza risulta massima se
ovvero per
Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete. Se non vi dispiace poi aggiungo un esercizio con una linea di trasmissione. Grazie.
con fase nulla.Quindi, per calcolare la corrente in ingresso, ho trasformato il triangolo di induttanze in una stella; la generica induttanza della stella è:
.A questo punto la pulsazione:
e
che massimizzi la potenza assorbita da esso.Io l'ho risolto cercando di verificare la condizione di adattamento.
Intanto so che:
ovvero per
