Pagina 1 di 3
Circuito Termico
MessaggioInviato: 15 feb 2012, 11:52
da dswalter
Salve forum,
sapreste indicarmi un circuito in grado di emanare calore? per esempio lo scalda biberon
c'è uno schema elettrico del dispositivo?
Grazie O_/
Re: Circuito Termico
MessaggioInviato: 15 feb 2012, 12:38
da g.schgor
Fondamentalmente è lo schema più semplice che si possa immaginare:
l'inserzione di un resistore alla rete domestica (230Vca).
Poi ci possono essere varianti, più o meno complesse, per il controllo
automatico del tempo di inserzione, della temperatura raggiunta, ecc.
Che applicazione in particolare ti interessa?
MessaggioInviato: 16 feb 2012, 10:29
da dswalter
Edit RDF non quotare tutto!
mi serve per riscaldare dei prodotti cosmetici tipo gel magnesio...sono 3 bouilotte (tipo di bottiglie) da 500 ml ogniuna poggiate su un pezzo di plexiglass..
Come se fosse uno scalda biberon che dentro ci va questa bottiglia oppure un circuito sotto queste bottiglie che scalda il pezzo di plexiglass
MessaggioInviato: 16 feb 2012, 11:45
da g.schgor
"scaldare" è un termine generico che non ha molto significato.
A che temperatura devono essere portate queste bottiglie?
E' importante che raggiungano una temperatura precisa?
Penso si possa ipotizzare un contenitore coibentato e con
una resistenza scaldante controllata a tempo (come nei tostapane)
o in temperatura (come nei forni).
MessaggioInviato: 17 feb 2012, 18:18
da dswalter
Inutile ripetere post precedente
li dovrei portare alla temperatura di circa 38° C
MessaggioInviato: 17 feb 2012, 19:05
da g.schgor
OK, Per concretizzare il progetto dovresti cominciare
col dimensionare un contenitore coibentato, inserendo
opportune fasce riscaldanti, come queste.
Per aumentare di ca. 20°C un paio di litri di liquido
occorrono 40Cal, quindi grossomodo 50Wh da cui,
fissando il tempo di riscaldo, puoi ottenere la potenza
della resistenza. (ad es con 300W, riscaldi in 10min).
Sei d'accordo?
MessaggioInviato: 20 feb 2012, 10:03
da dswalter
Edit RenzoDF non quotare tutto, grazie!
grazie per la risposta, si sono daccordissimo..ma la resistenza la devo collegare ad un circuito che si alimenta allla presa diretta 220 V o è utile una batteria da 12V?
questa è l'immagine di ciò che le ho spiegato:
Immagine
MessaggioInviato: 20 feb 2012, 11:51
da g.schgor
Un'alimentazione diretta da rete a 230Vca dovrebbe essere
più comoda (con le dovute precauzioni per l'isolamento).
MessaggioInviato: 21 feb 2012, 10:10
da dswalter
g.schgor ha scritto:Un'alimentazione diretta da rete a 230Vca dovrebbe essere
mi potrebbe fare un piccolo schema del circuito? la ringrazio per le risposte date
MessaggioInviato: 21 feb 2012, 10:58
da Cox
La quantità di liquido all'interno delle bottiglie è sempre la stessa ?
