resistenza interna batteria
Per misurare la resistenza di una batteria di 1.18 V ho messo la manopola del multimetro su 20 di corrente diretta e mi dava 0.36 (credo siano direttamente Ampere) quindi la resistenza dovrebbe essere 1.18/0.36 = 3.27 ohm invece mettendo la manopola su 200M della resistenza il multimetro da 01.5 ma perché vengono due misure diverse? e perché bisogna metterla su 200M se la resistenza dovrebbe essere pochi ohm?
grazie
grazie
è interessantissima (come tante altre).
