Calcolo corrente scaldabagno
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:02
da kristian
Ciao a tutti vorrei riuscire a calcolare la quantità di corrente che assorbe lo scaldabagno. Il modello è questo simat 80 v/2. La potenza è di 1200W. Dato che la potenza attiva è data dal prodotto del valore efficace della tensione per il valore efficace della corrente per il fattore di potenza, come posso calcolare teoricamente la corrente senza conoscere il cosfi?
Grazie a tutti.
Re: Calcolo corrente scaldabagno
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:11
da angus
Con buona approssimazione lo scaldabagno puoi considerarlo puramente resistivo...
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:16
da kristian
OK, ma in generale come si procede?
Tornando allo scaldabagno quindi assorbirebbe una corrente di valore efficace pari a Ieff= P/Veff = 5,22 A.
Per sapere il valore massimo moltiplico questo per radice di 2 ottenendo un valore di corrente pari a 7,38 A.
Dovendo scegliere un relè adatto adrebbe bene uno con corrente nominale di 10 A?
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:21
da angus
si.
(non scomoderei i valori massimi)
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:26
da kristian
Ma allora perché mi avevano detto di mettere quegli interruttori (non so come vengono chiamati) da fissare al muro che costano 30 €, quando me la posso cavare con un relè?
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:28
da angus
Cosa devi fare esattamente? Accenderlo e spegnerlo?
Di solito si usa un interruttore bipolare 16A, raramente un magneto-termico. In ogni caso, non costano 30€
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:38
da kristian
Non il magneto-termico, ma il bipolare da 16A.
angus ha scritto:Cosa devi fare esattamente? Accenderlo e spegnerlo?
Si dovrei accenderlo e spegnerlo, forse inserendo una temporizzazione. Quindi potrei benissimo inserire un relè da 10 A comandato da interruttore sull'alimentazione del primario. Giusto?
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:42
da angus
Si
MessaggioInviato: 12 mar 2012, 23:46
da kristian
OK, grazie dell'aiuto ma non hai risposto alla domanda precedente.
kristian ha scritto:OK, ma in generale come si procede?
