trasformatore _ 220 V a12v
MessaggioInviato: 14 mar 2012, 16:39
da Tmax500
Salve amici... ci rivediamo dopo un po' di tempo ...
volevo chiedere a voi !!!
ho installato nel contro-soffitto del bagno n° 6 faretti tipo lampada alogena 12v attacco GU5.3 50w ognuna
che tipo di trasformatore occorre ??????
sarei propenso a cambiare le lampade (queste erano incluse nel faretto) con le lampade a led ... ma costano un pochino ...
quindi volevo valutare se acquistare il trasformatore oppure sostituire le direttamente le lampade è mandare a 220v
grazie mille O_/
Re: trasformatore _ 220 V a12v
MessaggioInviato: 15 mar 2012, 19:22
da donciccio
50x6=300w potenza minima del trasformatore,tensioni :primario 230v,secondario 12v
MessaggioInviato: 15 mar 2012, 19:36
da mir
come già indicato da Foto Utentedonciccio la potenza complessiva è di 300W volendo utilizzare un unico alimentatore, ma tenendo presente la disposizione dei faretti credo sia preferibile suddividere il carico su due o più alimentatori sia per distribuire meglio le alimentazioni sia per prevenire in caso di guasto dell'alimentatore una sola parte di circuito non funzionante, ovvero non rimanere completamente al buio.. :D ..nell'eventuale installazione occorre tener presente che questo tipo di alimentatori scalda quindi accortezza nel posizionarli, ed altrettanta nell'utilizzo di conduttori adeguati.
solo a titolo di esempio qui c'è qualche caratteristica.
