Problema con Bobina di Minima Tensione
Ciao a tutti,
sospetto un problema con una bobina di minima tensione, in quanto un int MT si apre misteriosamente, tra l'altro in due casi analoghi di due cabine nello stesso posto. Scrivo in quanto il mio dubbio è legato al soccorritore utilizzato in uno di questi due casi per sostenere la bobina di minima in caso di blackout. Essenso un soccorritore di piccola taglia 500VA, esce con onda quadra e non sinusoidale. Mi chiedo se la bobina alimentata con onda quadra possa dare luogo, per via dell'ampio contenuto armonico dell'onda quadra, dare luogo a fenomeni di attenuazione del flusso dovuti alla somma di varie componenti sfasate, o di sovratensioni per risonanza..
Grazie per ogni suggerimento.
F
F
